1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А какой у Вас каркас?
    Если еще не определились можете посмотреть мой, толщина стены равна толщине столбиков + 55 мм с каждой стороны за счет обшивки бруском 50 мм сделанным из горбыля (можно и другое сечение, определяется установкой станка примитивнейшего перед распиловкой)
  2. 9398907
    9398907
    Да, точно такой же по форме, только с раскосами. Ну, и стена потолще...
  3. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А что там за чурбачки, что-то не могу представить. Мой каркас оказался прочнее чем я предполагал. Длинные бруски от нижней обвязки до верхней неплохо связали все, а после заливки опилкобетоном и связывания двух сторон состоящих из брусков 50*50 под 45 градусов в разные стороны и стоек из бревен посередине вся конструкция стала армированным монолитом, причем армировка в виде скелета. Удар по такой стене никак на ней не сказывается (вибрации нет), только глухо передается в сруб, т.к. мой пристрой монолитом еще и к срубу прирос.
    Хочу еще пару слов о опилкобетоне сказать:
    Состав, используемый мною (150 опил, 100 известь, 150-200 цемент и водадо выступания из опилок) стабилен и имеет приличную несущую способность при условии штыковки и трамбовки. Если не штыковать и не трамбовать, то связи образуются неустойчивые и состав будет сыпаться. Это не недостаток вяжущего, а именно свойство опилкобетона из моего сырья (крупный опил, стружка от сверления и рубанка). Треть я уже залил, опилки кончились, должны подвести обычные с ленточки, буду мешать по тому же составу, думаю, что плотность увеличиться, а крепость останется на прежнем уровне. Вообще отследить плотность сложно, качество сильно зависит от исполнителя: как при замесе, так и при штыковке и трамбовке. Что бы доверить стройку строителям необходима либо механизация, либо постоянный контроль.
    Вот такие выводы. Плюс на этапе строительства в весе материала, его носить легче чем бетон. Те кто считает вес для поднятия учтите, что как не размешивай уплотняется после только после штыковки, а потом трамбовки. Без штыковки больше 10 см не уложите качественно, поэтому в таре его плотность не будет велика.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ой, что-то не понял :no: а картинки каркаса нигде нет? может раньше где фотку публиковал? Бруски под 45гр вдоль стены или поперек?
  5. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Мои творения тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-14#post-2893204
    45 градусов вдоль стен, это не раскосы, а больше элемент сетки (не Шухова, но принцип похож) с верхней и нижней обвязкой, которая работает на растяжение сжатие - это очень прочно (понял когда про фермы инфу начал изучать)
    P.S. Правда давно там фотки новые не размещал, уже треть залил, наверное после выходных обновлю, обязательно это сделаю если с фермой кто поможет...
  6. 9398907
    9398907
    Для расчета конструкции фермы необходимо:
    1. Размер перекрываемого пролета.
    2. Предполагаемая нагрузка.
    Это основное. Чтобы не учитывать прочие факторы- ветер и т.п, просто делается запас прочности.
    Итак- размер и нагрузка. А по поводу конструкции узлов- накладки из оцонкованного металла или фанеры ФСФ...
    НО сначала желаемые размеры...
  7. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Не хотел флудить в этой теме, но ладно всеравно активность сейчас тут маленькая, а ферма на опилкобетоновые стены)
    Короче нагрузки:
    На всю крышу максимальная нагрузка 16 тонн (200кг на метр, в регионе строители считают 150, но сторона северная), ферма стоит примерно посередине от конька до мауэрлата, поэтому с учетом веса покрытия (шифер 1,5т и стропилка 500кг) получаем 9 тонн на ферму зимой. Пролет она перекрывает 8 метров (это ферма-матка, как ее назвали в моей теме), НО для надежности и что бы избежать возможных ошибок, а так же провиса из-за немалого пролета я устанавливаю в середине столб-опору, уже забетонировал небольшой швеллер к которому будет приставлен деревянный столб. Дерево будет работать на сжатие, а швеллер удерживать столб в пространстве. Теперь начинаются вопросы:
    1 Что рациональнее - делать одну ферму или сделать и установить две по 4 метра. Сделать две останавливает небольшая плоскость опоры на столб (18*18см) и предположение что при определенной конструкции одна ферма будет работать не хуже чем две.
    2 Делать только раскосы или чередовать их со стойками внутри фермы?
    3 Что в середине, где опора на ферму предпочтительнее буква V или перевернутая со стойкой в середине. Высота фермы 1,2-1,4 метра.
    4 Угол раскосов какой оптимальный? 45 градусов?
    5 По поводу узлов, ферма будет состоять из двух параллельных поясов (сверху и снизу) из доски 150*50 внутри которых будут зажаты раскосы (и стойки?) из бруска 100*50 (или то же 150*50 брать?) с креплением на шпильку М8 и по 3-4 гвоздя 150 с каждой стороны узла (1 шпилька и 6 гвоздей хватит или 2 шпильки и 8 гвоздей брать?)
    6 Каким образом закрепить ферму в пространстве или достаточно будет удерживающей ее стропилке от конька до фермы и от фермы до маурлата? (планирую от верхнего пояса кинуть еще в двух местах ригели на место где старая стропилка подходит к срубу)?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Privodchik, интересно пообсуждать про конструкции, но ... :faq: рисунки/чертежи бы неплохо было бы :super: Читать описания ну как-то тяжело, честное слово. А с чертежиками как было бы здорово! :super:
  9. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    ТАк рисунки есть по ссылке выше, вот например:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum273/492116d1310319692-img_9589.jpg
    НО проблема в том, что я не знаю как сделать и все рисунки нужно воспринимать как пробные. В 8-ми метровой ферме , что слева вверху сейчас загвоздка. А в центре рисунок стропил на ферму-матку,размеры проекций на землю: от конька до фермы 3,5 метра, от фермы до конца стены 4 метра, высота до конька 2,5 метра от потолка сруба.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, я уже посмотрел эту тему с рисунками.
    Есть несколько вопросов и уточнений
    1. Эту 8-ми метровая страпила будет как ферма и ней дополнительно раскосины? Или просто брус 50-ка с раскосами?
    2. Если просто брус, то в месте сращивания нужно минимум полметра, а лучше метр. На рисунке такое впечатление что сращивание 20-30см всего :faq:
    У меня тоже задача перекрыть 8-ми метровый пролет, да еще и без промежуточных опор. Я думаю, что ферма с раскосинами высотой с полметра должна справиться :faq:
  11. 9398907
    9398907
    9398907
    Надо считать... Но межцентровое расстояние поясов ферм нежелательно делать менее 1/10 длинны, в вашем случае это 80см. В противном случае напряжения с элементах фермы растут, сечение растет, узлы усложняются и экономия и удобство монтажа улетучивается. Если имеется ввиду ферма перекрытия этажа, то тогда наиболее целесообразно делать одну большую ферму- матку, вывешивать ее вниз и в последующем отделкой ее обыгрывать.
    Недавно был в двухкомнатной квартире в пятиэтажке, там были убраны все перегородки. Оказалось, что несущих стен нет ни одной, одни ригеля, так вот, я еще удивился, как такие здоровущие бетонные столбы не бросаются в глаза, пока перегородки не разберешь. Отделка может многое...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня пристрой гаража к дому и есть мысль на крыше гаража сделать террасу, соответственно вот и раздумываю как это сделать поинтереснее :faq:
    Если не сложно, что есть "межцентровое расстояние поясов ферм" - что-то как-то сообразить не могу :faq:
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    между верхней и нижней балкой (их центрами)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот думаю такие балки-фермы положенные с шагом 600мм выдержат крышу-террасу открытую над гаражем?
    Для утепления думаю засыпать опилками. Сверху сделать гидроизоляцию пирог как у Nuf-Nuf https://www.forumhouse.ru/blogs/140378/blog2495.html.
