1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    :super::super::super:
    Интересуют подробности технологические, ну и там состав, пропорции,.
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кровля из опилкобетона, это сильно. Насколько было технически сложно делать такую кровлю? Ведь опалубку пришлось выставлять под скат целиком?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    akslepeodot, а зачем по залитой крыше брус нашили? Для чего этот вентзазор?
    Я тоже думал над вариантом заливки кровельной части опилкобетоном, но хотел просто настелить гидроковер и по нему мягкую черепицу или бруски и металлочерепицу, но гидроизоляцию положить прямо на опилкобетон.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Естесно для выветривания влаги.
  7. милан
    милан
    милан
    Иркутск
    Молодец,интересно по времени сколько заняла эта работа?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какой? Изнутри или снаружи? Я как-то подробно не заморачивался по поводу пирога с участием мягкой черепицы и опилкобетона. :faq: Но в голову приходит два варианта:
    1. Пробили кровлю. Влага начинает попадать на опилкобетон. Я так думаю, что у опилкобетона гигроскопичность будет высокая, будет впитывать как губка, и если сразу потом мороз ... :( И ведь не сразу заметишь, что пробили крышу - нигде течь не будет.
    2. Пароизоляция. Допустим опилкобетон "промокает" изнутри. Да, в этом случае этот вентзазор будет кстати.
    Если делать дополнительный гидроизоляционный слой между брусков, ну типа как делают под металлочерепицу два вентзазора, это мне как то понятно, но ... ИМХО конечно кажется, что гидроизоляционный слой лучше положить прямо на опилкобетон. Как на плоской кровле.
    Конечно остается вопрос первичного высыхания опилкобетона ... в этом случае конечно такой вентзазор как у автора необходим. :faq:
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Просто может у человека в качестве ги будет использовать не мембрану, тогда зазор нужен.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Злой ты! :mad: Зачем так людей расстраиваешь? :)] Мало того, что один расстраиваешься, ещё и мы за компанию страдать начнем! :)]
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сфоткал бы что получилось. :super:
    Добавлю. Все эти расчеты сделаны исходя из цельности верхнего и нижнего пояса. Сфоткай или чертежик того что у тебя для эксперимента получилось выложи. Как стыковал.
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Вот, вот, именно как стыковал верхний и нижний пояс?
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Скат заливался в 8 приемов.
    Сначала одна половина ската на четверть, потом другой скат четверть.и тд.
    Перепад температур все-равно будет, значит будет и конденсат, это раз.
    Замечали, что на мансардных этажах, в большинстве случаев очень жарко летом, хотя зимой комфортно и тепло(то есть утепление хорошее)?
    Мой вывод: Плохая вентиляция крыши.
    Из-за этого теплый воздух нагревая крышу, нагревает и мансарду(выхода тепла нет).
    На счет изоляции между стропилами, думал, но пока не сделал.
    Это можно будет сделать и потом, без больших усилий.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Достойная работа, слов нет! :super:
    Но вот насчет вышесказанного я бы поспорил :um:
    У нас офисное здание - мансардный этаж, вентилируемая кровля, утепление стены 15см, потолок 20см. Есть неутепленные уголки вдоль стен и в них хорошо заметно, что вентзазор работает - жары нет, но в комнатах летом жарко, а зимой нормально, а почему? - да все просто :um: не из-за "невентилируемости" кровли, а неудовлетворительной вентилируемости помещений мансардного этажа! :: весь теплый воздух поднимается вверх и застаивается в мансарде. Зимой как раз это приводит к положительному эффекту, что в мансардном этаже теплее чем в нижних. :super:
    Вот как-то так :hello:
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Спасибо за информацию, учту.
