1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    укосины я в каркасе использовал, как вдоль так и поперек, планировал собрать под крышу сразу без заливки, (потому наверное и кажеться мудрено, делал чтоб каркас ходуном неходил) ,но лето быстро кончилось, потому щас заливаю без крыши с крышей хоть рубероидной веселее былобы , :)]
    melomandk уважаемый какие мостики, какой холод?)) 40 см опилко бетона)) , выходит мы живем в сплошном мосте холода ,городские квартиры, итд итп, люди себе дома из бруса строят из 18 см и живут всплошном мосте холода, вообщем ,не так и важно ето темболее снаружи планирую штукатурить, поживем увидим, но меня не переубедить уже сейчас что брусок поперек , лучше бетонной плиты вдоль
    вот там и скольжения и кручения и косения подшипники в магазине купил., взял те что больше подходили поидее достаточно от них врашения по оси вала хотя они могут и относительно вала менять позициии , вообщем зашел увидел купил прицепил))
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Мостик холода, есть мостик холода и он не зависит от толщины стены:son: В деревянных домах нет никаких мостиков холода.:)
    Ну что сделано, то сделано!
    Я просто подумал, что если обычные подшипники качения, то они легко могут засориться и соответственно сломаться, а если скольжение, то нужно смазывать какой-то синтетикой наверно.
  3. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    вы предпологаете что в местах бруска поперек будет заметная разница темперетуры с основной стеной? и поэтому возникнут какиенибудь послествия?
    разскажите поподробнее вашу версию ,
    пожалуйста
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Последствия - конденсат! Разница температур нужна совсем небольшая для его образование.
  5. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Такие подшипники называются закрытыми, но вот эффективна ли эта изоляция. Хотя Вы уже испытали, значит норм:super:
    Будем надеяться, что его не бует! Успехов!:hello:
  7. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    Спасибо ,если пошипников на пару недель работы хватит они себя полностью оправдают, а если больше то уже думаю закончу заливку дома)) сейчас хоть настроение заливать появилось энтузиазм так сказать ...)) все ухожу спать спасибо за интересную беседу ,учту замечания по мостикам и буду их караулить)) все доброго и успехов в строительстве:)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посмотрел кино! :super: Просто и со вкусом! :super: Ждал звукового сопровождения ... и когда уже ждать перестал ОНО как зажужжит :ogo:
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Двигатель и редуктор с 10кратным запасом, судя по ремешку нагрузка на вал небольшая. Если сделать крышку, промешает и вдвое больший объём. Автору респект. А вот каркас не понравился креплением распорок встык.
  10. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    можно и сделать, нагрузка увеличиться ремень начнет проскальзывать, износ будет, вообшем выжимать из нее больше обьем нет необходимости, человек присутвующий на замесах понял бы что для трех человек даже четырех такой мешалки достаточно, у меня на полкуба минут 15-20 замешать уходит( 10 замесов грубый подсчет) больше времени на подготовку пропорций и трамбовку, можно конечно неспорю и усилить и нарастить , и модернизировать дело то хозяйское, но посути ее, в таком состоянии более чем достаточно сам неожидал:)
    поповоду каркаса, уже было мнение про мостики холода,(чтобы промерзнуть бруску внутри стены,и получить нужную температуру для конденсата какой мороз должен быть?) и теперь про распорки в стык, я не претендую на самый верный вариант, но так как сделал удобно для трамбовки и заливки, и более того каркас будет залит опилкобетоном что в несколько раз увеличит его прочность,в чем неприятности могут быть изза крепления распорок встык? и как вы бы закрепили распорки внахлест? вспомните обычный каркасник под минвату скока там мостов холода и распорок встык? конденсат там частый гость? я незнаю всех правильных терминов итд итп, я строю дом из опилкобетона монолитного, именно монолит решит внедалеком будушем (когда наберет нужную прочность) все мои мелкие погрешности , если же учитывать все возможные нюансы ,то и воплотить в реальности , окажется невозможным ,это мое личное мнение , чем проще тем надежнее
  11. dobran
    dobran
    dobran
    Отлично. Простенько, и со вкусом. А главное - для "бытовой" заливки монолита - самое оно. Не 40 тыщ за заводское изготовление. Автор - молодчина. :hello:
    Кстати, звук у меня идет с первой секунды видео.
    Есть несколько вопросов:
    1 - какие подшипники (диаметр),
    2 - от чего редуктор?,
    3 - диаметр вала (на котором лопасти)?,
    4 - вал это труба или пруток?
    5 - если фланцы для подшипников готовые (те, что к бочке прикручены) - то от чего?
  12. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    спасибо,
    1 - 25 мм диаметр
    2 - незнаю приобрел вместе с движком , повезло ( хотел в инете заказывать)
    3 - вал 27 -28 мм
    4 - это вал пруток , закзывал у токарей вместе с полумуфтами и шкивом на редукторе
    5 - это сами подшипники такие ,с фланцами и ножками - купил, (сам думал как закрепить подшипник на бочке) пришел в магазин там их мне показали , очень обрадовался:)
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    хороший пример разумной достаточности
    Забейте, можно было бы по переживать по этому поводу если бы поперечная распорка торцами выходила на внутреннюю и внешнюю поверхности стены. Да и то пример каркасников свидетельствует о неактуальности проблемы.
    А распорки встык, просто неудобно делать, к мостикам холода никакого отношения и прочность там не особо нужна.
  14. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    я же сделал, :)] нормально , удобно размер выставлять ,ширину стены :)] , хотя кто считает удобнее подругому , дерзайте у каждого свой проект), я действительно излишне переживал ,по поводу заметок к моему каркасу , свое строение как никак )) щас уже спокойнее, когда человек начинает строить дом, то даже гвоздь он забивает по своему ,хоть посхеме но всеравно свое добавит, и предположения задумки, в реальности воплощаются невсегда , так как думается
    дождь, идет . эх погоды нету:(
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тут просто думаем над вариантами каркаса для максимального облегчения монтажа без потери прочности, учитывая любые мелочи, которые увеличат труозатраты и кол-во материала.
    Vkapp, сколько кубиков уже залили?
    В перекрытиях планируете применить опилкобетон?
    В качестве щёток на лопастях резина или какой-то другой наиболее износостойкий материал?)
    Кстати в качестве движки можно дрель использовать 2-х, 3-х скоростную, например Ребир 2 квт или 1,2 квт. Редуктор не потребуется хоть.
