1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ага, и головной убор пошире, дабы на голову не попала, а то в перемешку с потом.
    Виктор писал, что нужно обмазывать известью, вот ты и подтвердил на практике его слова.
  2. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    гашеная не страшна, вот негашеная это жесть, я поначалу когда гасил известь укутывался, потом приловчился аккуратнее стал, всеравно едкая штука, будте внимательны и осторожны не потеть!:) или потеть но быть хорошо изолированым))
    резиновые перчатки обязательный атрибут( у меня ) на все время опилкобетонных работ ,одеваю повер простых хозяйственных
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это естественно. Штукатурили стену ЦПСкой (5*5) в обычных хозперчатках (резиновые тупо забыли взять, а до города далеко добираться), так ладони и особенно пальцы нормально так подразъело, а что было бы от извести - только догадываться.
  4. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    и еше мазал кистью, хотя поначалу думал обмакивать в канаве , но 6 метровые бруски неудобно было одному обмакивать не извозившись, да и извести приличный обьем надо вылить чтобы окунуть, известка то покупная вообшем пол бочки извести, у меня ушло на обмазку,мазать в принципе не утомительно
  5. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    не проще было бы колотить на месте ? минуя подьем всей фермы ( хотя, как там у Вас удобнее поймеш тока на месте)
    зачем картон? какую роль он играет? он остается или удаяется после заливки? :hello:
    удаляется, :)
  6. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    Вы считаете опилкобетон нуждается в пароизоляции, с внутренней стороны?
    мне интересно как практически однородная(опилкобетон более 40см )стена может нуждатся в пароизоляции, или это просто своеобразная страховка , или это лишь из-за того что у Вас сухая ЗАСЫПКА ,а не заливка? :hello:
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А пульверизатором наносить не пробовали? Вроде бы быстрее должно быть.
  8. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    я планирую стены снаружи, штукатурить известково-цементным с песочком раствором,:) какие могут быть подводные камушки?
    нет не пробовали, попробовать конечно сравнить что быстрее хотелось , но пока хотелось уже все покрасилось))
    в распылитель или пулевизатор надо процеживать молочко известковое опять возня, а кисточкой раз макнул, два мазнул))
    брусок я выкладывал в ряд штук 15-20 и мазал сразу несколько штук, потом приловчились кистью наносить известь ,а шеткой с ручкой растирать как матросы на палубе, неплохо быстро получалось))
  9. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Молочко отстаивается и в пулевизатор, наверное, не получиться.
    Я так же планирую известково-песчано-цементную штукатурку снаружи, думаю, тут проблем не должно быть. Изнутри так же подумываю оштукатурить. А вообще какой состав для штукатурки порекомендуете? Через какое сито (ячейка) песок просыпать?
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Оно не успевает отстаиваться.
    Возьмите известковое молочко и залейте в любой бытовой пульверизатор, ну там есть средства для очисти стёкол, как на картинке в общем. И побрызгайте. Если не забьётся, то отлично. :hello:
    Я тоже сначала думал, что будет отстаиваться и форсунки забьются. Ничего не забилось на удивление. Молочко не фильтровал.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Что думаете по этому поводу?
  12. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    - 810 кг сухой макулатурной бумаги;
    - 120 кг борной кислоты Н3BO3;
    - 70 кг бура (Na3B4O7∙10H2O).
    состовляющие помоему несколько проблематичны, макулатуру принимают и ее прекрасно сдают люди с колясками по утрам, пока стружку и опилки незнают куда вывалить это огромный плюс в опилкобетоне , :hello:
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Вы до конца все прочитали? Я про глину.
  14. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    макулатура там всеравно состовляющая, глина также антисептик и вяжущее ,для себя сделал выбор между легким-саманом и опилкобетоном( промакулатуру даже незадумывался очень много надо) составы с глиной(легкий саман) намного дольше схватываются чем с цементом и известью, а про изобретение ничего немогу сказать не делал :),мне и стружки цемента и извести вполне хватает:)
    так что извиняюсь,но помоему тоже самое только бумаги добавили вот и все
  15. wonton
    wonton
    wonton
    В том то и дело, что иногда макулатуру легче достать, чем опилки! Плотность меньше, а следовательно и меньше теплопроводность! Глину меняем на гипс или цемент! Получаем легкий и теплый заполнитель каркаса! Да и укладывать будет легче!
