1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. wonton
    wonton
    wonton
    По всем данным она легче! Ведь задувают её в стены около 70 кг/м3, чтоб не проседала! И в патенте описано, что в результате получается плотность 195 ± 5 кГ/м3, и это с глиной!
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Строются... успевают...последние деньки стоят...
    Пробовал, тоже жрет - кислота все-таки... серная..
    Я что-то сразу так подумал что перебор с гвоздями. При таком количестве гвоздей и доски не нужны:)]
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так то оно так, но! В схеме гвоздики-то сотки 4мм, а ты какие колотил?
    Специально посмотрел - 70-ки! диаметр меньше 3мм! Вот и получается по расчету их в два раза больше нужно. :um:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не совсем так - если пересчитать по сечению, то вместо 4 100-ток нужно 7 70-ток. А вообще-то 70-ки разве не потоньше 3мм будут?
  5. 9398907
    9398907
    Витя, очень хотелось бы увидеть подробный фотоотчет как по всему строительству, так и по дощатым фермам в частности.
    По поводу количества гвоздей- не беда, много не мало, надежнее будет.
    Кстати, по поводу несущих балок перекрытия на пролет до 6м все больше думаю в сторону бревен 18-20см диаметром... Правда, калькулятор балок показывает, что при больших пролетах такие бревна не пойдут, надо диаметр 25-27см.
    Кстати, опыт форумчан показывает, что при замесе лучше приготовить несколько замесов, а потом их таскать в стену.
  6. 9398907
    9398907
    Деревоплита при сборке на земле требует подьемных механизмов для монтажа, а собранная на месте- точности и прилежности. А по поводу стоимости- дешевле то, что доступнее для каждого из нас. Я вот думаю про узлы бревенчатой фермы, ибо, учитывая прочность и устойчивость бревна, его надо совсем немного, да и полы можно из плах собрать...:ogo:
    А каркас из бревен целесообразен только при такой цене и доступности тонкомера, как у меня, если пиловочный лес не доступен, то лучше из бруса-доски.
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Господа подскажите:
    Имеется бетонная блок комната и к ней пристроен кирпичный 3 стенок толщина в 1 кирпич. Планирую утеплить опилкобетоном т.е. опалубку и туда уже трамбовать.
    Собственно вопросы:
    1. толщина опилкобетона (в Беларуси изредка бывает -27 но не более 4 дней)
    2. состав в объемных частях (опилкобетон будет только как утеплитель)
    3. чем обрабатывать стенки, чтоб лучше "клеился" опилкобетон
    4. надо ли "вязать" несущую стену и опилкобетон, если да то как
    5. самое главное - точка росы миграция влаги и прочие ужасы не придет ли стене (утеплителю) из-за этого кирдык
    опалубку планирую съемную
    дом в дальнейшем планируется для ПМЖ
  8. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    приветствую! я не специалист ,я так бы поступил
    1- сколько минус зимой столько и толщиной в см опилкобетона ( округлим до 30 непожалеем:))
    2- как утеплитель опилкобетон, состав вяжущего вообще минимально нужно, главное чтобы обволоклась стружка и опилки цементом и известью , я использую пропорции на куб 200 стружки-опилки-щепки, 100 кг цемента м400,и извести примерно 100-150 кг, в известковой пасте самой извести меньше больше воды ,я особого внимания этому не уделяю , замес обволокся известью значит нормально( для меня)
    3- известью , чем неровнее стена тем лучше сцепится только времени надо больше чем обычному бетону
    4- если переживаеш что отходить будет от кирпича опилкобетон, просто прикрепись к стене своеобразной сеткой из обрезков досок,промаж ,пропитай их известью и после того как прочность набереться прижелании очень трудно будет отделить опилкобетон от стены кирпичной( если хорошо бруски закрепиш:))
    5 - вот это страшное слово точка росы !мостики холода!, итд итп , пока не сделаеш не узнаеш, помоему- если сейчас стена нормальная не мокнет без опилкобетона ,то и сним хуже небудет, хотя в каждом случае свои нюансы, я не стороник стен неоднородных:)
    я этим высказал свое мнение , оно может быть ошибочным,
    на свой каркас в суботу стропила поставили! закрыть крышу хочу пока стружки нету:) сфоткать забываю :)
  9. 9398907
    9398907
    1.Соглашусь- 30 см это хорошо.
    2. 200опил, 100 цемента, 100 известкового теста.
    3. Известьковое тесто, цементное тесто, грунтовка акриловая, если охота очень круто, то можно и бетон-контактом(шутка), в общем, всем, чем угодно...
    4. А на что будет опираться слой утеплителя? Если будет висеть на стене, то однозначно, если опираться на фундамент, то не так критично, но все же нужно. Самое первое, чем вязать- пластиковый дюбель-гриб, которым минвату крепят, однако при всей простоте- к ним опалубку не привяжешь. Наиболее простым кажется вариант собрать фермочки высотой, равной толщине опилкобетона по типу, как у Виктора парой постов выше, из доски сечением 40*20. А крепить к стене с помощью подвесов для потолочного профиля 60*27.
    Так и армирование будет, и связка. Дальнейшие детали не описываю, до следующего сезона далеко, еще все переменится.
    5. Бетон и кирпич не являются паропроницаемыми материалами, посему боятся точки росы не надо.
    Расстрел без права переписки:mad::)]
  10. 9398907
    9398907
    Вчера на сон грядущий еще раз прикинул- все же фермы полегче в работе будут, бревна хрен так потаскаешь, как досочки. Но пока вопрос упирается в крепеж для бревен, если данный вопрос решить, то, может, и каркас из бревен не такой фантастикой покажется...
  11. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    вот так унас получилось ,пока нет стружки решили крышу начинать,чтоб непростаивать времени тоже немало надо :) кстати по цементу для себя открыл что его продают недобросовестные торгаши по 45 кг(даже были по 40 кг), как за 50 кг, и люди берут,не каждый ведь взвешивать будет дозировку в основном ведрами мерят,будте бдительны :hello:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Красиво! :super:
    Особенно брус обработанный известкой :: беленький такой, нарядный!:)]
    Только вот есть небольшое беспокойство по поводу открытости монолита с внешней стороны. И цвет у него явно стружкодеревянный, не известково цементный. Дождь косой пойдет влагу сосать будет - мама не горюй! :faq:
    Может стоит снаружи хотя бы временно пленкой закрыть?
    Чем планируется облицовывать?
  13. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Уважаемые Vkapp и 9398907 спасибо за ответы.
    9398907 поясните пожалуйста подробнее по креплению к стене. (у меня есть 20 см выступа фундамента, на него и обопрется опилкобетон.)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня 4 года стоит открытый, и ничего...
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А фотку можно? Такой-же по структуре как и у Vkapp? Просто на большинстве фоток опилкобетон все-таки бОльше бетон :)
