1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. guliver
    guliver
    guliver
    Ангарск
    Если брус потом усохнет на 1- 2 см кладка окажется на весу
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Материалы с плотностью 840 кг/м3 не относятся к теплоизоляционным.:)] В большинстве случаев такая плотность получается при использовании песка. Вас по моему разводят реально. Возьмите у них копию протокола и выставьте на форум. если там будет видна печать конторы, которая такое выдала, я не поленюсь туда из Москвы позвонить и все выяснить.:hello:
  3. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Ну, кому как удобнее, а дерево ведь не всегда брус, бывает и бревно, утопив которое получите просто, быстро и красиво. А что там усохнет - непонятно, оно замонолитится, у Вас же монолит? Функция перемычки распределить нагрузку, а не держать что-то. Больше волнуйтесь, что бы балка не просела\прогнулась.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    С бревном согласен, его наверное лучше замонолитить. :um: Но я бы лучше обрезал, сделал лафет, и положил скраю ::
    Ну а чтобы не прогнулось, это нужно сечения подбирать и каркас правильно колотить.
    После некоторых раздумий у меня сложилось устойчивое мнение - бревна применять только в ПОЛНОСТЬЮ бревенчатых конструкциях! Для каркасника проще и дешевле применять брус 50-ку! ИМХО такое правило серьёзно облегчает жизнь.
  5. guliver
    guliver
    guliver
    Ангарск
    Нет сканера,поэтому от руки :ЗАО КТИ Востоксиборгстрой Испытательный центртел.: (3952) 30-41-95, 70-92-32, факс: (3952) 52-95-95
  6. guliver
    guliver
    guliver
    Ангарск
    вот вот проем 2 метра,чтобы не прогнулась
  7. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Я предложил вариант балки из того, что проще найти под ногами. Естественно, что с брусом работать удобнее. Все балки (из бруса и кругляка) можно проверить калькулятором. Чем меньше прогиб тем лучше, нагрузка в зависимости от плотности, но у монолита за счет связей меньше чем у блока. я у себя делал связи! с верхней обвязкой и использовал доску 180*50 плашмя, но этот вариант не советую так как у вас каркас другой. Опилкобетон монолитом придаст балке еще некоторыю жесткость.
    P.S. Прошу всех опилкобетонщиков отписать мне пару советов или сомнений в открытой vicag64 теме:
    Перекрытия и стропилка для Privodchikа
    Нужно ехать монтировать, а у меня куча сомнений(
  8. guliver
    guliver
    guliver
    Ангарск
    У меня блоки из опилабетона,проем 2 метра ,над проемом 1 метр кладки затем сейсмопояс
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Две 50*150 выдержат без проблем. Только я бы не просто две доски положил на ребро, а сразу сделал жесткую конструкцию-балку.
  10. guliver
    guliver
    guliver
    Ангарск
    а подробнее
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну что-то типа ... и залить опилкобетоном по месту.
    Перемычек можно поменьше, а вот если усиливать несущую способность, то либо длинную еще добавить, либо сечение в высоту увеличить, например сделать не 50*150, а 60*250! :super: А кстати высоту можно взять как у блоков! :super: и тогда вообще ровненько получится!
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Похоже пока белые мухи не налетят :flag: ты рисовать не примешься! :)]
    Я дважды уже типа "съэкономил" поставил стойки из бревна, а обшивать листами OSB3 начал ... жесть ... где бензопилой, где топором выпирающие части бревен убирал, а где-то наоборот доски пришивал ... потом время прикинул :ogo: да лучше бы я сразу 150*50 поставил и все! :super:
    Вывод - Если под обшивку листовым материалом, только БРУС! :um: За материал чуть больше отдашь, зато на времени съэкономишь!
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
