1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. alexgg
    alexgg
    alexgg
    Первоуральск
    Все вылечил, напильник и ножовка победили импорт. Прорезал плоским надфилем паз под шпонку в маховике, шпонку и упор из железок в гараже выточил - 5 часов потел!:) Собрал, пока крутит - работа продолжается. Фото нету, обломки пластмассы уже выкинул, вот есть картинка из деталировки, вообше были бы упоры из металла как новые партнеровские в магазе проблемы бы наверное не было. А сервис разочаровал - мне пилу посоветывали выкинуть и новую купить, мужику там одному - свечку поменяли и маслонасос почистили за 600 рубликов!
    Тему можно закрывать, если у кого есть оригинальные запчасти всегда готов приобрести про запас.
  2. Maximus7
    Maximus7
    Maximus7
    Ленинск - Кузнецкий
    У меня вопрос. Бензопила Forward FGS-45. Проработала 3 года.
    На данный момент заводится нормально. На холодную начинает пилить хорошо, но через 2 пропила бревна диам.25-30см теряет мощность (цепь останавливается при врезании в дерево). Причина? Поршневая? Добрые и знающие люди советуйте.
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Если цепь останавливается, но пила не глохнет - смотрите сцепление.
    :hello:
  4. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    снимите глушитель и посмотрите поршень - если есть задиры, а колечка (колечек) почти не видно, то смерть пришла за этой пилой. Обычно при этом очень плохо заводится..
    По теме, в догонку, похоже, как на фото поршень прогорает и в авто - детонация, низкооктановый бензин с дерьмовыми присадками.
    Колечко то почти в норме, масло было и очень страшных задиров на стороне выхлопа нет - не перегревался выхлоп..
  5. Борис01
    Борис01
    Борис01
    Красні Окни
    Здравствуйте. У меня вопрос по Хускварне137. Сначала (когда начались проблемы) пила работала на ХХ нормально а на высоких оборотах несколько секунд работала и падали обороты до остановки двигателя, потом на средних оборотах стала резко останавливаться и завести было невозможно пока не открутил свечу и не ввернул ее обратно. Снял карб, разобрал, промыл-продул - результатов 0. Разобрал пилу полностью обнаружил что протерлась резиновая трубка которая соединяет карб и гильзу (маленькая), группа нормальная, зазор в кольце тоже, есть люфт в подшипниках (более заметен со стороны зажигания так как на маховику отломан 1 лепесток, думаю от этого и люфт) собрал, заводиться только на подсосе, работает 3-5 сек и глохнет. Открывая заслонку стает сразу, после нескольких попыток свеча и поршень становятся мокрыми. В чем может быть причина? может быть подсос воздуха из-под сальников? переливает карб? или.?
    Жду вашего совета
  6. Борис01
    Борис01
    Борис01
    Красні Окни
    Видимо поставленная мной "задача" не из легких, так как никто ничего не посоветовал.:(:(:(
  7. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Резиновая трубка соединяет полость под поршнем с диафрагмой бензонаноса в карбюраторе.
    Если трубка рваная, то грязь будет засасывать под поршень, а насос в карбюраторе работать не будет.
    Надеюсь трубку заменили.
    Была разборка карбюратора, выворачивались ли винты холостого хода и качества смеси?
    Если сосут сальники, то будет обеднение меси, и свечу по идее заливать не должно.
    То что лепесток на крыльчатке сломан, крайне плохо. Дисбаланс при 11000 оборотов жуткий будет, подшипник будет разносить прилично.
  8. Борис01
    Борис01
    Борис01
    Красні Окни
    Трубку заменил, когда собрал бензин закачался быстро, винты не трогал, может быть нужно было открутить и продуть каналы. Если найду причину поломки то поменяю подшипники и маховик. Кстати кто знает какой зазор должен быть между маховиком и выводами зажигания?
  9. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Порядка 0.2-0.3 мм зазор... Жестянка от банки пива сложенная вдвое. :)
  10. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Здравствуйте! У меня такая проблема. Пила Stihl - 180 престала заводится. Дело было так. При выключении вал управления переключением вылетел из гнезда - из ушка. Снял кожух - смотрю слетела тяга на дросельную заслонку от карбюратора. Всё это дело поставил на место, собрал. А она не стала заводится.
    Заметил, что при положении рычажка вниз на старт воздушная заслонка не до конца закрывает отверстие в карбюратор так должно быть, или она должна полностью закрывать - может из-за этого не заводиться?
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Должна полностью закрывать. Может из-за этого на холодную не заводиться.
  12. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Буду сегодня смотреть-думать почему она не закрывается.
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ось воздушной заслонки надо менять.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорее всего, да.
    Хотя нужно посмотреть - если пазик в рычаге, куда вставляется тяга, не сильно разработан, можно попробовать слегка подогнуть тягу. По чуть-чуть, пока не начнёт плотно закрывать.
  15. redscout
    redscout
    redscout
    Зубова Поляна
    Стоит проверить еще откравается ли она... Проверьте, не лопнула ли возвратная пружина.
    и кстати, пила может запускаться и при не полностью закрытой заслонки.
