1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет, в 137й модели нет лёгкого старта, от 142й она отличается только поршнем и цилиндром (объёмом), всё остальное идентично, а по поводу мягкого старта ... моя 142я заводится мягче чем 180й штиль (такой тоже имеется), при том что у хуси на 10 кубиков
    движок больше, это просто особенности конструкции.
  2. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Вот особенность конструкции стартера, то есть лёгкого старта.
    https://www.220-volt.ru/images/f/n1200x800/catalogue/44/44550_2.jpg
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Могу пояснить, у хускварны больше маховик, собачки расположены дальше к краям по этому усилие для проворачивания коленвала прилагаются меньшие (это как в колодце, чем дальше ручка от центра тем легче (может не всё так понимаю но я так думаю).
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  5. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Так
    у меня не Китайская, а производства США 2006г, они так же сняты с производства.
    Вот деталировка, что свидетельствует о лёгком старте:
    [​IMG][​IMG]
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Пусть заодно и поршень вытачивают) старожилы говорят на японские скутеры в первое время точили поршня, когда запчастей не было)
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Есть хускварна 372ХР, проблема такая: Вылетают искры из глушителя сильно тарахтит и глохнет как бы ударом, скажите что смотреть?
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Раздербанил я немного пилу: снял глушак, он довольно чистый, масла внутри не плавает, нагара немного. Хотя конструкция интересная (я раньше бензопилы не разбирал)- полый внутри и какаято горизонтальная шторка туда-сюда ходит.
    Осмотрел цилиндр и поршень через окно тоже все в порядке, компрессия вроде в норме. Свеча конечно черная, но сколько было у меня 2тактов я думаю что это нормально как в машине серой она не бывает.
    Может зажигание сбилось? как его на пиле проверить? Что подскажите посмотреть?
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Еще дополнение: пила оказалась левая- имеет все признаки, но не имеет ни одного что настоящая :). Значит чинить будем исходя из этого. З. Ы. обрадую товарища который мне ее дал... знаю такие пилы стоят 3-4тыщи... он говорит что за 24 брал... врет наверно.
  10. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    @ampelmen,
    Вот фото бы не мешало выложить, со стороны зажигания так же.
    Вообще то зажигание не регулируется, только зазор между бабышкой с вплавленными магнитами и блоком зажигания, зазор должен составлять 0,2мм.
  11. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Нет такой модели у хускварна. Подделка. 24 тысчи...друг или лох полный или лукавит.
  12. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    И я вот о том же! Пусть человек фото сделает, а мы посмотрим что у него за зверь.
    Наверное Китаец моделей 4500-5200
  13. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Модели пил Хускварна 560хр, 357хр, 372хр, 576хр, 395хр, т435, 555, 359, 365, 365x-torg, 435, 440е, 445е, 450е, 455е, 236, 240, 135, 140.
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Давайте не будем вдаваться в полемику, 372ХР у хуски есть! только совсем другая по виду, на офф сайте гляньте. Я пишу не чтобы выяснить кто лох а кто нет, мне эту пилу дали потра...ся, так что ее нужно починить и за одно разобраться как устроена БП, считаю для тренировки навыков вариант подходящий. Так что помогайте :) Фото чуть позже, щас домой ехать надо.
  15. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    По поводу модели не прав(. Фото в студию плиз.
