1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Как себя ведёт, когда приобрёл?
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Да, это мощностный аналог.
    К тому же,Ёнсеред уже давно под Хускварной, с 79года.Оно и вызывает непонятки: в моем случае, это были две разных пилы - по тяге, звуку и работе в целом..Сравнить бы детально...Обе,оригинал - 100проц,почти новые, состояние более чем
    Правда, были у меня сомнения по Хускварне - уж очень была проблема похожа на "левую" поршневую...- либо брак Может, партия была "с душком"... - такое случается, т к левая поршневая на оригинале марки, ратующей за качество, как-то нереально вобще
    короче, порой случаются странные вещи...:nono:
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    интересно...
    Типа, раннее зажигание и детонация... - очень маловероятно. Это не Урал. К тому же, вы ее просто бы не завели, скорее всего...
    если нормально заводится, смесь в норме, блок зажигания не болтается, провода и контакты в норме - покрутите винт L карба по часовой - может станет плавнее работать...
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    А что значит прогорел? Я осмотрел глушитель- он в хорошем состоянии, нагара и масла внутри почти нет.
    Только он полый внутри, скажите может там набивка какято должна быть? А то если смотреть в одно отверстие то видно другое- насквозь. И еще зачем там горизонтальная (с отверстиями) шторка, которая свободно ходит вверх-вниз? Что в глушите может сыпаться?
    Поршневая в норм. состоянии нагар в пределах нормы.
    Да, я общался только с такими 2тактами и еще с мото, поэтому отталкиваюсь от их устройства.
    Пила, действительно, заводиться хорошо, вот только почти сразу начинает стрелять огнем из глушака и резко глохнет!
    З. Ы. скажите а без глушака можно пилу заводить?
  5. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Ничто не должно в глушителе двигаться, всё должно быть закреплено "намертво"!
  6. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Можно, но ненадолго, в вашем случае чтобы посмотреть от куда же эти искры!
  7. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Мне кажется что то с зажиганием, стреляет, глохнет. Снимите маховик, посмотрите шпонку. Обязательно попробуйте поменять свечку именно на такую как нужно.
    Типа этих- CHAMPION CJ7Y, RCJ7Y UOA Husqvarna, BOSCH WSR 6F и ещё много есть. Короче вот такого типа RCJ7Y
  8. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Во как нужно ухаживать за Б\пилой.:)]:)]:aga:
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Я так понимаю что никто не разбирал и не знает как устроен на самом деле глушитель, поскольку уже 3 страницу прямого ответа нет...
    Жаль! Что современная литература не описывает работу современных моторов и механизмов... А помните советские книжки по томуже генератору АБ-4, где все показано и нарисовано до винтика... объяснено как работает до последней капли бензина... а сейчас только одно слово- партнамбер...
  10. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Глушители в бензопилах стоят разные, есть разборные, но у вас он не разбирается, так как сами понимаете это дешёвая конструкция!
    Я вам дал ссылку на деталировку, что вам ещё нужно. Хотите привезите пилу ко мне, вместе посмотрим. :)
  11. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Всё при желании можно найти в интернете. ;)
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Василий Задов, как устроен глушитель мы знаем, а вот как конкретно закосячили китайцы в данном конкретном случае-они при сохранении обьщих контуров упразднили всю начинку. Эквивалент -консервная банка. Так что и глушителем это быть не может, так, массо -габаритный макет. Выбросьте Вы эту хрень в мусорку и забудьте .
  13. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Без такого - точно можно. :hello:
  14. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Выше был 2-й фильм Как ухаживать за бензопилой, а вот теперь попался 1-й
    Смешно, но это нужно иногда делать!
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Наверное, снимал и держал в руках глушители у 80 процентов пил, упомянутых на форуме. Внутри глушителя китайца нет и не должно быть никаких движущихся частей. И если смотреть в него с любой стороны, то не должно быть сквозного отверстия - так чтоб было видно. А если по другому - значит рассыпается внутри. И не имеет значения: новая пила, старая. Китаец есть китаец.
