1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Ну если есть время и любишь свой домашний инструмент, то можно конечно все почистить- у таких людей один инструмент всю жизнь отработает. А если им деньги зарабатывать, то по минимуму, проще выкинуть и новый купить. Сварочный аппарат например окупается на первой же халтуре.
    У меня тут дополнение по моей последней фотке со стартером- он не китайский, а Российский :), китайский пластиковый разлетелся а этот выл самостоятельно выточен взамен из алюминия.
  2. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Это хорошо что деталь стартера с алюминия, но крышка то из пластика, так что это ещё не всё, крышки так же ломаются.
  3. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Василий Задов, так как, пилу сделали, огонь не вылетает?
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Пила на даче, в субботу делать буду.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Читайте пост № 1361:hello:
  6. Lexa1970
    Lexa1970
    Lexa1970
    Добрый день, произошла проблема оборвались крепежные болты лыжи, на бензопиле "Чемпион-85", подскажите, как их заменить. За ранее благодарен
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А поподробнее можно, что это за модель такая и откуда у неё лыжа? :faq:
  8. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Что за модель, и что вы называете лыжей?
    Может Бензопила CHAMPION 55-18" или CHAMPION 255-18?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Lexa1970, если руки правильно растут, есть пара способов. Берёш гайку, и привариваешь к остатку шпильки. Массу только к гайке, не к корпусу ! Пока горячая, пшикни ВД шку, потм обычным ключём отвернёшь. И можно высверлить остаток шпильки и нарезать резьбу по новой. Сверлить можно алмазным сверлом в виде трубочки, это в случае, если запас по толщине позволяет. Если не позволяет, придётся сверлить шпильку, здорово, если найдёшь левое сверло, часто остаток шпильки уже в процессе вывернется .
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Надо сначала разобраться что за модель
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Андрик, так это к любой подходит и даже не обязательно пиле...
  12. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ну попробуйте например на Champion 138 шпильки вывернуть
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Андрик, ну если шпилька сорвана, её в любом случае надо удалить. Конечно, возможна масса вариантов, от резьбового клея до залитой в слой, но это всё же редкость. Гораздо чаще просто ввёрнута в отверстие. В самом тяжёлом случае вспоминаем химию, серная кислота не разрушает алюминий, но растворяет железо. В безвыходной ситуации так из дорогих блоков удаётся удалить обломанный метчик .
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Поковырял я китайца, что сделал. Поставил зазор катушки 0,2, а было 0,35. Почистил в общем пилу, почистил свечу. Разобрался с глушаком- вы правы он начал разваливаться изнутри- внутри он полый и вставлена прямоугольная коробочка с отверстиями. Я нарисовал корявую картинку в паинте, может понятнее будет. Так Вот эта коробочка приварена (я так понимаю она же пламегаситель) к трубочкам- направляющим крепежных болтов. С одной стороны (стрелки) сварка отвалилась и отвалилась одна стенка, поэтому коробочка качалась туда-сюда на одной направляющей. Ради интереса я раскорячил стенки этой коробочки и загнул за направляющие, чтобы она приняла родное положение. Искры перестали вылетать. Еще обнаружил что вылетает не сгоревшее топливо, может от этого и прогорел глушак. В итоге отдал хозяину и сказал купить новую свечу и новый глушак, а вообще посоветовал купить новую пилу, эта уже в ремонте дороже новой такой же стоит. А эту кинуть подальше в гараж.
  15. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Обидется теперь хозяин пилы, дал попользоваться, а ему сказали что его пила хлам, чинить надо, да ещё выкинуть посоветовали.
