1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Ну чего же сразу выкинуть! Её можно при желании привести в полный порядок и будет ещё трудиться.
    Запасные части на этот китаец не дорогие, сделать правильную диагностику, устранить недостатки, отрегулировать карбюратор по науке и ещё поработает.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только вначале следует убедиться, что там действительно шпилька, а не, например, вкрученный изнутри болт (фантазия конструкторов ведь безгранична:)).
    Его обломок так просто снаружи не выкрутить.
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    нет, не попользоваться, он мне дал ее именно починить! А так у меня своя 236 хуска есть.
    карбюратор я не настраивал, без новой свечи и выпуска не вижу смысла. Я отдал и сказал что пусть думает, купит глушак и свечу, я поменяю, мне не сложно. Только вот перечень всего что было с пилой:
    1 Разлетеласть спур звездочка, поменяли на рим, вместе с корзиной сцепления разумеется.
    2 Разлетелся ручной стартер, помог неизвестный токарь :)
    3 Канавка шины разрабатывается в районе компенсатора, чую скоро ей каюк придет.
    4 Прогорел глушак
    5 Свеча "сгорела", честно я не видел еще чтобы от пары дней работы (заготовок дров) центральный электрод догорел до изолятора.
    Чую следующей будет движка...
  4. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Это всё расходники они меняются переодически, смотря сколько работы эта пила сделала, так что это не показатель.
    Стартеры в многих пилах летят, китайским можно простить.
    Вот глушитель мог бы и вечность работать, но видно брак попался.
    Всё же моторчик можно было просмотреть, он в этих пилах разбирается легко, может он и не совсем так плох.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если и свеча и глушитель - значит о выработке или случайности речь не идет. На моей пиле свеча живая после сотен литров бензина. Проблема связана с топливом и (или) маслом. Вариантов несколько, но связано с топливом.
  6. матизка
    матизка
    матизка
    По фото, пила почти новая. А уже стоко поломок:faq:.Интересно,сколько на самом деле проработала эта пила? Мож дела вовсе не в пиле?
  7. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Может кто подскажет, на poulan 2150 запчасти от какого Партнёра идут? Или я ошибаюсь? :hello:
  8. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    От 350 (не S), по сути это клоны.
  9. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    "S" чем то особенным отличается?
  10. матизка
    матизка
    матизка
    Спасиба. Масляный насос надо менять на Poulan 2150. Буду знать с чего подойдёт.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А если еще 2250, или Партнер 350,351 ХТ посути тоже клоны Штатовского 350 го и 2150.
  12. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Интересно какой диаметр поршня в Поулане 2150, существуют несколько версий, вот они- 41 мм и 38мм.
    Yurgum, Я понял что на Поулан 2150 идут полностью запчасти от этого Партнёра?
    [​IMG][​IMG]
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  14. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
  15. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Совсем другая пила, даже внешне. Это уже скорее "Комацу", чем "Партнер".
    Точно узнать можно только после замера :).
