1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Насколько я знаю, единственное отличие - цвет.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И еще клон [​IMG]
  3. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Разница, как говорится, "на лице":).
  4. матизка
    матизка
    матизка
    А это чей клон? На paulan не похож.
  5. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Partner 350S
  6. матизка
    матизка
    матизка
    Извиняюсь, чёт сразу не допёр.:|:
  7. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    @матизка, надо было и VoDoLaZ87 спасибочную кнопку нажать за просветительную (или просветительскую... ну, не важно) работу :).
  8. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    СПАСИБО! :hello:
  9. Владислав03
    Владислав03
    Владислав03
    Улан-Удэ
    Все не когда было написать. Продолжение по восстановлению ЭХО 350 WES. Купил бошевскую свечу, масло. В квартире не стал экспериментировать с пилой, поэтому пошли в гараж к товарищу. Итог: до мозолей на пальцах после 2 часовой е... с пилой я хотел ее разбить об стену. Поршневая полное г... Пила долго не заводится, если заводится на газ не реагирует вообще никак, глохнет и танец продолжается. Через глушак смесь бежит. мой вывод нет компрессии. Еще когда я собирал ЦПГ, обратил внимание на то, что на стенках нет продолжения самой камеры сгорания. На родной в нижней части цилиндра такие стенки были. Регулировку карбюратора делали, зажигание всяко разно двигал, полный бесполезняк.
  10. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Да, таких клонов очень много, я хорошо знаю эти движки. Это Интерскол ПЦБ-14 (16), Альпина-А4000 (3700), Sparky TV 3540, Энергомаш ПТ-99376 (9937Б), Champion -137 (142), Партнёр 340S (350S, 360S), Zenoah GZ400 (3800), Vitals 3800, Эксперт 3800 и ещё много брендов выпускаются именно с этими движками и конструктивно изготовлены именно так, только отличие в обвёртке.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так вы ее залили :) Да и перед заводкой новой поршневой (китайской) надо было не много в цилиндр прыснуть через свечное.
    вырезать с банки из под пива полоску, свернуть пополам, как раз 0.2 мм. подложить и по ней выставить.
  12. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Качество поршневой определяется не легкостью пуска, а сроком службы. За пуск у нас отвечают карбюратор, глаза и уши. Зажигание крутить бессмысленно.
    Компрессия при таких делах как раз должна быть.
    Открытые перепускные? Непонятно... Но, по идее, все равно должно работать. Кто регулировал карбюратор? И по какой методе?
  13. Владислав03
    Владислав03
    Владислав03
    Улан-Удэ
    Откручивали несколько раз свечу, зажигалкой выжигали смесь из цилиндра. Бесполезно. С зажиганием надо попробовать.
  14. Владислав03
    Владислав03
    Владислав03
    Улан-Удэ
    Как определить, что перепускной открыт? Приходится долго мучать чтоб завелась, смесь которая в цилиндре сгорает на очень больших оборотах и глохнет. Потом процедура повторяется.
    Карбюратор регулировали сами, сначала закручивали до упора два болтика, потом против часовой помаленьку откручивали.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Два болтика нужно отвернуть от упора против часовой стрелки на 2 оборота, а потом уже корректировать. Когда запустится.
