1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ну чаще всего она не полностью закрывается, и очень сложно на холодную завести, да ещё и праймера нет. Это одна из болезней Stihl MS180, частое явление.
  2. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    По зазору малость облажался, 0.3-0.5 мм между магнитами и сердечником катушки.
    Толщина стенки пивной банки 0.1-0.19 мм, как раз будет 0.3-0.45 мм.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да вряд ли. Там, если пружина лопнула, она холодная заводится хорошо, а после переключения на второе снизу или рабочее положение глохнет и всё.
  4. redscout
    redscout
    redscout
    Зубова Поляна
    Не согласен... она вообще не запустится... Да, вы услышите "вспышку", но дальше этого вы не уедете.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да почему?.. Там же при сломанной пружине что получается - рычаг вниз - заслонка закрыта, запускаем - вспышка. Рычаг выше - заслонка открыта (тяга заставит) - запускаем - она запускается, но заслонку немедленно закрывает потоком воздуха. Смесь обогащается, двигатель глохнет.
  6. redscout
    redscout
    redscout
    Зубова Поляна
    Olegych ради интереса и если есть такая возможность (а она по-любому есть) попробуйте проделать выше описанное без пружины (благо снять ее и поставить обратно не долго), но есть маленькая просьба: делать все это уже с б/у агрегатом ms180.
    Даю 75%, что заслонка не откроется!
    Также имеется вопрос, почему Вы считаете, что сальники при разборке необходимо менять, якобы одноразовые?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В ближайшее время обязательно попробую.
    А по сальникам... Да ничего я не считаю, написано в технологии - заменять, значит, заменять и не думать.
    А если думать, то всё равно менять на новые. Потому, что после переборки двигатель полагается проверить на герметичность. И если сальники оставить старые, то более, чем в половине случаев картер герметичным не будет. Намного более, чем в половине.
    После этого придётся двигатель снова разбирать для замены сальников (на некоторых - не нужно, но замена сальников без разборки тоже занимает некоторое время) И вопрос: нафига я за свой счёт буду на него тратить время? Или с заказчика деньги брать? Так, вроде, не за что...
    Лучше я сразу их заменю и не буду забивать себе голову.
  8. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Проверил. Вроде нормально закрывается - полностью. Но всё равно не заводится - не схватывает даже. Надо будет сегодня на искру проверить - вчера ключ свечной не мог найти. А на искру как проверить - как обычно - вывернул и на корпус? Как на тех же Жигулях?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Здравствуйте. Прошу помочь.
    Пила Крафтсман. Куплена года 4 - 5 назад. В отпуске напилил не много бревен на дрова. На следующий день не заводится. Пришел к выводу, что не качает бензонасос ручной (праймер). Купил новый насос, тоже не качает бензин. В праймере есть две дырочки одна соединяется трубкой с фильтром в баке, другая идет в карбюратор. Так вот когда качаешь, то почему-то создается давление в бензобаке и аж бензин пузырьками выходит через крышку. Отсоединяешь насос, из трубки которая из бака бензин идет фонтанчиком, а через насос не проходит в карбюратор. Не пойму в чем проблема.
  10. redscout
    redscout
    redscout
    Зубова Поляна
    alex641,:hello:, интересно бы узнать, а через праймер видно саму смесь? Может быть вы перепутали трубки? И насколько я помню, то трубка с фильтром должна идти к карбюратору, а не наоборот.
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Через насос и не должно идти в карбюратор, праймер после карбюратора стоит и протягивает бензин через него, а потом ваприскивает то что прогнал в бензобак. По симптомам у вас карбюратор забит.
  12. redscout
    redscout
    redscout
    Зубова Поляна
    Ну примерно это я и хотел сказать.:|:
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо за совет. Трубки от праймера разного диаметра. В бак больше в карбюратор меньше. И на праймере написано возле штуцеров куда что. Под колпачком прамера бензина нет. Как бы я не качал. Скорее всего забился карб. Буду разбирать, чистить. Надо дрова заготавливать, скоро холода. И еще вопрос. Где можно купить крышки бензобака и масляного бака (резьбовые, из пластика)?А то у меня их раздуло (наверно, от нашего бенза). Течет из под крышки. Еле закручиваю, и откручиваю (газовым ключом).
  14. redscout
    redscout
    redscout
    Зубова Поляна
    Не на всех агрегатах так. И воообще всякое бывает... Кто-то утверждает, что у него пила сломалась, а на самом деле смесь кончилась;); двигатель работает, но цепь не вращается-забыл снять с инерционного тормоза:aga:; цепь острая, но не пилит-не правильно установил и т.д и т.п... Человеческий фактор. ИМХО.
  15. Борис01
    Борис01
    Борис01
    Красні Окни
    Все равно у меня ничего не получается:(. 137 заводится на подсосе немного работает и стает, если завести и "дать газу" то или сразу глохнет или поднимаются обороты до средних и "душится". В чем может быть причина?
