1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Может есть аналоги других фирм
  2. матизка
    матизка
    матизка
    Визуально может быть и в норме, при этом подсасывать воздух. У меня было так по крайней мере. Как выше писали, надо проверять на герметичность.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На всякий случай подскажу. Повреждение сальника можно и не увидеть, не трогая его. Было много случаев, когда визуально вроде бы в норме, а когда вынимал то есть повреждение на внутренней стороне губы или лопнувшая пружинка. На китаец сальники очень дешевые, и поменять очень легко, не надо разбирать полностью как бытовые пилы. Достаточно снять сцепление, маховик и маслонасос, тоненькой острой отверткой подцепить сальник за внешний край и вытянуть. Когда ставить новый со стороны сцепления - нужно осторожно чтобы не повредить об острую кромку коленвала и не выскочила пужинка. Со стороны маховика попроще. Ставить лучше всего при помощи ключа от пилы (13 на19).
  4. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Ярослав1971, всё правильно. В бензопилах с двигателями вот такого типа, сальники можно менять не разбирая полностью бензопилы, только сняв с одной стороны маховик, а с другой стороны сцепление, маслонасос.
    [​IMG][​IMG]
  5. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    BKyler, вот какой подшипник я уже поставил, полная доработка, предельные обороты в этого польского подшипника 48000об/мин.
    [​IMG][​IMG]
  6. матизка
    матизка
    матизка
    И не только в таких двигателях. Я вынимал, поддевая внутренний край сальника, со стороны коленвала, тоже легко вытаскивается. Хотя и понимал, что так можно повредить сальник. С наружней стороны не получилось.
  7. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Вынуть это пол работы, а поставить? А какая пила, что движок другого типа и можно не разбирая поставить?
  8. матизка
    матизка
    матизка
    Поставить ещё проще. Помазал маслечком коленвал и аккуратненько посадил на место. Пила всё та же, китаянка. Отличается от вашей, формой картера.
  9. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Если так, то всё понятно! Конструктив 3800, 4500, 5200 моделей, это всё позволяет.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @VoDoLaZ87, здорово Юрок, нашёл нормальный коленвал на свою хусю, да и на косу запчасти тоже, Паханыч классный пацан, помощь предложил, молодец, респект ему. С пересылкой один фиг дешевле чем у нас неизвестно за что.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это же прекрасно :super: Теперь твоя любимица попрет :super:
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Теперь если какие запчасти надо будут, буду через него:super:, да и парочке знакомым сервисменам реквизиты скину, продажи большие будут.
  14. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Ну, что и следовало... Есть же и на Хускварну нормальное снабжение. В моём городе, например. :) Вообще, такое ощущение, что Штиль с Хускварной поделили мир на зоны влияния. У меня с Хускиными запчастями проще. :hello:
  15. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Хорошо что внимательные и отзывчивые люди ещё есть! Респект! :hello:
