1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В этом моменте, сори, что-то упустил, приблажило, что в коленвале паз резать. :aga:
    Ну ка, ну ка, по подробнее, про посадку без шпонки соединений, да еще чтобы они не провернулись.
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Что на Партнере, что на Хускварне 137, что на маленьких штилях толку от этой алюминиевой шпонки никакого. Она нужна только чтоб правильно маховик поставить. Если правильно выставить маховик и нормально затянуть, эта посадка на конус держит так что хрен когда провернёшь.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В принципе маховик садится на коленвал, но ввиду того что паз под шпонку на коленвале шире чем выступ на маховике сия конструкция имеет люфт вот и вопрос, не повлияет ли смещение маховика на работу зажигания (более раннее или позднее), маховик ходит примерно на 2-3 мм.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык вот блин и подобрать не смогли:(, придётся втулку точить.
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    повлияет. надо точно выставлять
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Старый тоже не подходит?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот и я про это.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Получается в шатуне отверстие больше (в новом коленвале), болтается подшипник.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я чего то больше склоняюсь к реанимации старого коленвала (рассверлить, резьбу нарезать, шпильку, и всё такое, в принципе именно из за подшипника).
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Я не помню про хускварну, но на партнере когдато давно подбирал подшипник на китайский коленвал (вроде от пилы Piran), и труда это не составило, (только пришлось маховик тоже Piran ставить, т. к. там шпонка под другим углом). А с подшипником может специализированный магазин типа "мир подшипников" поможет.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет! Не знаю, ремонт нужен или возврат, может подскажете. Купил по инету пилу китайскую, снял крышку и вот, что заметил
    у меня такое же устройство как на картинке. Вопрос такой - случайно заметил, что есть ход позиции "1" около 1 мм, может чуть меньше. Это не люфт, а ходит целеком что-то...я так понимаю, что это звезда, которая сидит на коленвалу - вот оно чуть ходит, если руками подвигать...Так должно быть? Или это уже брак?
  12. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Если это люфт продольный то он присутствует не только на китайцах у меня на Хускварне (и не только у меня) он тоже есть и в течении 7ми лет никак и ни на что не влияет.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да - вдоль оси...и если со стороны стартера смотреть внутрь-тоже видно сие движение...
    Спасибо - можно сказать, успокоил:)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ллюбитель, фигня это всё, всё нормально, на всех звёздочках со сменным венцом так, пилите и не парьтесь.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не @T0ляныч, я думаю что всё будет нормально, по моим прикидкам цена ремонта меньше половины стоимости пилы, это терпимо, да и пробег пилы не очень большой, так что как сказать.
