1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    мембана под 4 винтами, мембрана нажимает на коромысло которое поднимает иголку и бензин подается ... ну вобщем в ту камеру от куда он потом распределяется по жиклёрам.
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    как поняли что не поступает бензин?
  3. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello: Вообще то здесь нужна замена детали. При вибрации герметик не удержит это ухо и трещина пойдет дальше, а поксипол предназначен как раз для трещин.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык деталь менятся и будет, это поддон цилиндра, садится на герметик.
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    В том то и дело что только замена, никакой клей не поможет. А при сборке только герметик .
  6. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello: Ребята, читайте внимательно, я пишу про ремонт трещины при отсутствии новой детали. Герметик при сборке для уплотнения само сабой разумеется.
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Всё равно не подходит ваш метод. В пилах болты крепления цилиндра бывает разрывает пополам, любой клей тут бесполезен.
  8. romanok
    romanok
    romanok
    Маслаеш заводилку вроде схватывает но,
    Выкручиваю свечу, маслаеш, а из цилиндра нет выброса смеси. Подставляеш ладонь а она сухая,
  9. romanok
    romanok
    romanok
    Смотря на карб и вижу те 4 винта которые держат крышку, на крышке есть маленькое отверстие, если оно, или в него забьёться грязь. Есть такая вероятность ? Точнее бывает такое ?
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    ! плеснуть бензина в цилиндр и при зажатом газе, или снятом карбюраторе попробовать заводить. Если бензин сгорает и глохнет, то возможно проблема карбюраторе, фильтре, патрубке, импульсном канале, сальниках, герметичности картера...
  11. romanok
    romanok
    romanok
    Завтра доразбераю до цилиндра, чтоб уже исключить все варианты. Одно жалею. Сбил настройки карбюратора винтами, уже весь инет проштудировал, так и пе понял про заводские настройки.
    на сколько выкрутить венты ?
  12. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    если в него грязь попадает, то карбюратор "льёт"
  13. romanok
    romanok
    romanok
    Бенз в карб при заводке плескал,
    зажатый газ ? Это как ,? вытянутая заслонка, или при заводке нажимать кнопку газа на всю,
    фильтр, патрубок к цилиндру, в норме.
    импульсной канал? Так понимаю зазор между крыльчаткой и ...?
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Фото поршня сначала со стороны глушителя в студию, а потом регулировки
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Короче не торопитесь, дайте фоток.
    Импульсный канал это то что заставляет мембрану работать от разряжения в картере
