1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. romanok
    romanok
    romanok
    Андрик. Извени давай по порядку. Глушитель снимал он не забит, но снимал, откручивал две гайки на 8. Снял крышку, там на двух шпильках был назову резонатор, его снял. Всё чисто (10 лет пиле !)
    Дальше винт который держит вторую половину глушака. Его не откручивал. Так как цилиндр было видно и фрагмент стенки цилиндра,
    На поршневую группу у меня меньше всего подозрения ,!
  2. romanok
    romanok
    romanok
    Где он. Ща пойду фоткать .
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    1. Фото поршня при снятом глушителе.
    2. проверить шевелятся ли кольца. (Если не шевелятся - плохо. Если болтаются в канавке тоже не хорошо)
    3. Импульсный канал на вашей эфко, на сколько я помню, в патрубке находится, поэтому врядли в нем дыра, но может забит. (Проволокой потыкать в маленькое отверстие патрубка)
  4. romanok
    romanok
    romanok
  5. romanok
    romanok
    romanok
    Патрубок. между движком и карбом ?
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Да.
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Не видно ж нифига. Макросъемка есть? На 3-ей фотке вообще не нравится поршень.
  8. romanok
    romanok
    romanok
    В это отверстие хрен что пошевелишь. Вроде как шевеляться, если в поршень толкать.
  9. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    . Ну ладно, шевелятся значит. Но всёравно надо бы нормальное фото.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @romanok, скажите, поршень гладкий, или есть продольные полосы (не видно нифига).
  11. romanok
    romanok
    romanok
    То что видно в это маленькое отверстие - кольца зеркальные, бока поршня в гаре, есть конечно царапинки. Противоположная поверхность цилиндра без подозрений, Но сравнивая с поршнями авто вообще в норме, я на поршневую вообще не думаю, так как пила на днях завелась, и меньше минуты - но проработала, просто когда стал разбирать её она вся в внутри в опилочно-масляной дряни, промыл всё, меня больше волнует почему или из-за чего, не поступает бенз в карб, пальцем закрываешь отверстие - компрессия есть.
  12. romanok
    romanok
    romanok
    Кто знает, подскажите заводские настройки карба, на сколько надо открутить винты.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Отверните по полтора оборота от упора, винт холостого хода на один оборот вперед от теперешнего положения. Когда запустится - в Вашем случае нужна подрегулировка.
  14. romanok
    romanok
    romanok
    Сегодня всё собрал, искра есть а вот свеча сухая,
    поднёс листок бумаги почти в плотную к свечному отверстию, помаслал раз 5 заводилкой, он как был так и остался чист, ну может пара капель как муха наср@ла.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @romanok, Топливный фильтр проверяли?
