1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. romanok
    romanok
    romanok
    От бака до карба всё отлично.
    Снял шланг с карба - дунул в сторону бака. Там создалось маленькое давление и в обратку по шлангу потёк бенз.
  2. romanok
    romanok
    romanok
    Грешу на регулировочные винты, так как я их трогал.
    Но и их выставлял как тут говорили, даже сегодня пробовал их по разному открутить,
    всё равно листок чист.
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    На регулировочных винтах у вас вроде ограничители должны быть. Там сильно не собьёшь.
    Пробовали бензин в цилиндр плеснуть?
  4. romanok
    romanok
    romanok
    Да как то пару раз пробовал, правда в карб лил шприцом кубик. Скажу так, не завелась,
    С компрессией точно всё нормально, сравнивал на рабочем партнёре, правда пальцем, у меня даже больше по ощущениям.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И так, заключительная часть.
    Сегодня купил поддон (сравнительно недорого), пила собрана, всё в порядке, всё нормально:super:. Большое спасибо всем за поддержку и отдельное спасибо Паше (Паханычу) за помощь и запчасти:hndshk:. Ремонт обошёлся примерно в 100 зелёных:victory:, не считаю что это много. Пилить пока нечего, поэтому как 142я хускварна в работе с гарнитурой 3\8 напишу после испытаний, вроде всё, всем удачи.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, ввиду того что поставлены новые сальники и поршневое кольцо (ну захотелось мне его поставить) пила работает немного "туговато", пришлось добавить немного холостых, регулировкой карба попожже займусь, хотя по моему работает нормально.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нормальное явление, почти вегда встречается если в старый цилиндр ставить новое кольцо или поршень. Приработается и пройдет. Человеку, умеющему регулировать, как Вам или мне - сущий пустяк.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, я то уже забыл как она "с магазина" работала:aga:.
  9. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Если она и с бензином в цилиндре не заводится, может всётаки проблема не в подаче топлива.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не многовато ли такого количества смеси?
    По-моему, вполне хватило бы и меньше раза в 3-4, а то и в 5 раз, в зависимости от рабочего объёма двигателя.
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Много конечно. Но с зажатым газом раза с 10го должна завестись.
  12. romanok
    romanok
    romanok
    Наверное моё терпение кончилось, завтра в ремонт повезу, единственное хочу при мне чтоб сделали, а то я так понимаю стаким диагнозом мне счёт заоблачный выставят, развядут на замену всего, кроме шины с цепью, они у меня новые.
    всётаки думаю что то с подачей топлива может засарился жиклёр какой,
    с соседом сравнивали. Искра, компрессия, свечи, может думал что бензин, купил новый развёл не фига, слил залил у соседа, дал ему завести, хрен,
    единственное импульсный канал так и не понял где он, а во все отверстия лезть провлокой побоялся да и карб разбирать тоже не стал,
    После ремонта отпишусь ,
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Я всётаки думаю что не в этом проблема
  14. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Всем привет! Кто подскажет- Из чего можно изготовить импульсную трубку, для Хускварны 137-й?
    Спасибо!
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @nbotsman, я ставил из трубки от медицинского тонометра, вроде нормально, но при разборке оказалось что трубка затвердела и стала хрупкой, хотя пила работала нормально, так что не знаю что и сказать:faq:. По нормальному идеально было бы заводскую поставить (цена не так и высока).
