1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. РоманАнатоьевич
    РоманАнатоьевич
    Украина
    Уважаемые пользователи форума! Прошу по возможности ответить на несколько вопросов. Бензопила Форвард: 1. Большая протечка масла на смазку цепи.
    2. Есть ли регулировка подачи масла на смазку цепи и как она производится?
    3. Как снимается маховик тормоза?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Купил стартер с плавным пуском и нейлоновым маховиком. Действительно, крышки стартеров разные, из-за того что диаметр барабана больше, но сам маховик с 4 зацепами подходит к моей бензопиле 4500. Всем спасибо за советы.
  3. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    @РоманАнатоьевич, Вы какой Форвард имеете ввиду? У них есть маленький однорукий - у того вроде никак масло не регулируется. У нормальных "взрослых" есть глубоко утопленный винт на брюшке пилы рядом со сцеплением - вот его и нужно крутить. только усилий особо не прилагайте - ходу там чуть-чуть.
    Тут, наверное, имеется в виду чашка сцеления. бензопилы. Это делается так:
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Да видимо так и есть, потому что вчера при снятии шины, отверстие было чистым. А первый раз (бак) действительно в основном сушняк был.
    Тут ещё вопросы появились:)
    1. На долго ли нонейм свечей хватает?
    2. Что за карб такой - Hic ?
    3. Вчера, когда дожигал последний бензин, незадолго до заглоха, повысились обороты и понизить было никак, ну и через сек 10 заглохла.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Так и должно быть, смесь обедняется и обороты повышаются.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    1. Боюсь, что на этот вопрос никто не даст ответа. Даже для свечей известных производителей трудно точно спрогнозировать количество часов работы (оно зависит и от качества топлива, и от режимов работы, и от установленного на пиле модуля зажигания), а если производитель неизвестен, то тем более.
    2. Этот вопрос, наверное, было бы правильным адресовать нашим сервисменам, может быть им попадались такие при ремонте пил.
    3. Неконтролируемое повышение оборотов на последних секундах работы, точнее на последних каплях топлива, это нормальное явление. Поскольку в этот момент бак практически пустой, то топливный фильтр вместе с топливом начинает засасывать воздух. Двигатель начинает работать на обеднённой смеси и увеличивает свои обороты. Если не планируется полное осушение бака и карбюратора от топлива, например при подготовке пилы к длительному хранению, то лучше при появлении первых признаков такого "разгона" заглушить пилу (отключить зажигание).
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я где-то вычитал, что если больше недели не пилить, то лучше бы бак осушить - якобы масло с бензином могут расслоиться...вот я и перестраховываюсь, если можно так сказать.
    Я удивился виду т. фильтра - думал, что это сетка, а это даже не знаю как обозвать - на рафинад похоже:) (сори за офтоп)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Цилиндр моторным маслом смазать.
  10. Progshl
    Progshl
    Progshl
    Шатура
    Все собрал. Поршневые кольца немного смазал маслом. Но есть вопрос по контактной пружине. Вал управления переключением теперь работает в двух положения. Выложите пожалуйста фото как должна быть установлена контактная пружина. Заранее спасибо.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Progshl, вот здесь, контактная пластина должна быть сверху.
  12. Progshl
    Progshl
    Progshl
    Шатура
    Спасибо. Вал находится в нижнем положении?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    на картинке да
  14. mak3528
    mak3528
    mak3528
    Украина
    Здравствуйте. Нужен совет. Бензопила SADKO MGCS-500, отработала заправок пять, пилил небольшие деревья диаметром от 5 до 30 см. Появилась проблема: при резке цепь часто останавливается или же когда все ещё если цепь в движении под нагрузкой видны небольшие искорки от трения цепи о шину. Маслоподача присутствует, цепь от руки проворачивается. Есть идеи в решении проблемы?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала посмотрите ведомую звездочку на конце шины. На китайских шинах тот подшипник имеет свойство быстро разваливаться. И еще, не искривлена ли шина.
