1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я же написал, что трещина в черной пластмасске (на коромысло похоже) - пила не реагировала на опускание рычажка вниз, т. к. из-за трещины не было давления на скобу, соответственно не было движения рычага заслонки карбюратора
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @wind1wind, код детали не подскажите?
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Или выдает "корпус воздушного фильтра"
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @renat322, пила глушится при замыкании чёрного провода и жёлтого с полосой эелёной .Снимать провод со свечи при работе -верная примета попадалова на ремонт модуля зажигания. Пластмаска стоит копейки, найти реально на сервисе .
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во вложенном файле к сообщению https://www.forumhouse.ru/threads/140704/#post-3574962 не смотрели?
    Очень похоже на деталь 6 на странице G.
    Если это в самом деле вал управления переключениями, то артикул 1130 182 0900.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
    Я там вижу только один провод - черный, с обжатым наконечником, который вставляется в детальку черную пластиковую -см.фото.
    А где должен быть желтый провод с полосой зеленой?
    Может кто сфоткать исправный штиль MS180, сняв крышку ?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Посмотрю - может и он. Судя по функции - очень возможно, что это именно вал управления переключениями.
    Про провод желтый не подскажите?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Глянул в гугле по коду и фоткам - да. Это вал управления переключениями.
    Цена 200-250руб.
    Теперь проблема самая главная - найти в Самаре.
    Ох, Самара-городок...:mad:
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Жаль только в файле нет проводов (эл.схемы) - не понятно сколько должно быть и где.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего не надо стачивать. Просто на Вашей пиле контактная пружина, замыкающая контакт, находится с нижней стороны вала управления переключением (черная пластмасса), а должна находиться с верхней. Нужно поддеть ключом черную пластмассу вверх из гнезда и установить плоскую контактную пружину сверху. Потом вставить пластмассу на место.
    То, что у Вас под термином "скоба" - есть тягой подсоса или воздушной заслонки, и к процессу глушения не причастна. Замыкает контакт и глушит пилу плоская контактная пружина, соприкасаясь с обжатым кончиком провода, вставленного в пластмаску.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Он должен быть прикреплен к плоской контактной пружине.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вы не поверите - это первое что пришло мне в голову, и я так сделал, если я конечно Вас правильно понял.
    Я вынимал вал (черная пластмасса) из посадочного места, приподнимал контактную пружину (деталь 5 на схеме пилы), подсовывал под неё вал и ставил вал в паз (надавив вниз).
    Пружина оказывалась сверху - но тогда рычажок (и вал соответственно) вообще нормально не ходит.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Где же теперь его искать? Что откручивать?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Он как крепится - пайкой, зажимом?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @renat322, вот это видео посмотрите , там всё видно.
