1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    https://www.forumhouse.ru/threads/159335/page-63 пост № 943
  2. dolmarPS45
    dolmarPS45
    dolmarPS45
    Здравствуйте!
    Пиле (Dolmar-ps45) 1 год, работала исправно. после зимы хотел завести - не завелась.
    При нажатии на резиновый бочонок (праймер) топливо в него НЕ накачивается (раньше накачивалось).
    ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР в баке ЧИСТЫЙ. ШЛАНГИ в порядке. ТОПЛИВНЫЙ НАСОС-праймер (резиновый бочонок) в порядке.
    Топливо не прокачивается через карбюратор. Т. е. если подсоединить шприц к обратке карбюратора и попытатся "втянуть" топливо (из бака) - ничего не втягивается.
    На другом форуме писал с этой же проблемой. https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=62515.0
    Снял с карбюратора обе крышки - резинки выглядят "свежо".
    Что делать дальше?
    Спасибо
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Раскурочить весь карбюратор, может игла залипла, (а пила зимой с бензом в баке была или как?), поснимать мембраны и прочие резинки и закинуть карб в ацетон, если не поможет... искать другой карб (а что, сервиса по близости нету?, всё равно карбюратор сами не настроите).
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По любому карбюратор проверять надо, вне всякого, но с теми праймерами иногда отдельная песня. Случается иногда что карбюратор проверен, очищен, короче в порядке, а подкачка не работает. Все трубки целы, не перегнуты, не забиты, на своих местах находятся - а праймер не работает. Случалось такое на китайцах 45 и 5200 (у некоторых есть праймера - Єнергомаш), меньших китайчонках (тот же Єнергомаш, Интерскол), у которых маслобак сзади возле бензобака, на Партнерах с Поуланами и даже на Хускварне 345. Вариант простой: снимаю трубку ту что что идет из праймера к карбюратору со штекера карбюратора и заглушаю оба конца. Тот что идет от праймера просто перегнуть и стянуть проволочкой, а на штекер карбюратора одеть кусочек трубочки 2-3 см и тоже перегнуть. После такой процедуры все пилы прекрасно работали на том же самом карбюраторе, просто без подкачки, она стала пустым местом. Пугаться не надо (Вас не имею ввиду, а людей с опытом поменьше или вообще без какой либо практики ремонта), так делают даже в нашем областном сервисцентре Хускварна (они мне в свое время подсказали ;)). А сколько бензопил из тех что считаются лучшими в мире вообще не имеют праймера, и как то обходятся без него.
  5. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Доброго времени суток.
    для строительства бани на дачном участке, была куплена "ПИЛОЧКА-УРАЛОЧКА" :), Stihl 250. выбор на нее пал после прочтения данного форума.
    но счастье длилось не долго. пила проработала меньше получаса в общей сложности, и вот сегодня утром завел, поработал наверное 5 минут, заглушил, занимался своими делами, обед то да се.
    вечером пытаюсь завести свою пилочку-уралочку, даже вспышки нет (хотя утром завелась прекрасно), подергал, подергал вспышки нет, смотрю под глушителем, сыро, снял свечу, свеча вся сырая, просушил, начинаю прокачивать, а от туда прямо капли бензина выбрасывает, проверил искру есть, собрал все, закрутил, заводил, заводил без результата, а под глушителем все сыро, на кожухе пилы, внизу почти лужа бензина, даже не капли а как будто туда плеснули.
    расстроился.
    подскажите что это может быть и как лечить, до сервисного центра почти 600 км
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык что же именно.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Может игла в карбе пропускает, или соринка попала (хотя не должна:faq:).
  8. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Штиль 250, а пилочка-уралочка, это я его так ласково, любовно называю. :)
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Аааааааааааааааааа, понятно.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такое впечатление, что в цилиндр воздух вообще не попадает.
    Начните с проверки воздушного фильтра и со снятым фильтром, не заводя пилу, попробуйте посмотреть двигается ли воздушная заслонка при переключениями между положениями рычага для холодного пуска и рабочего режима. Правда, не знаю удастся ли это увидеть на данной модели. На моей Хускварне 435 воздушная заслонка отлично видна в отверстии для доступа воздуха в карбюратор.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @сергей-1976, выкрутите свечу, переверните пилу цилиндром вниз и продуйте стартером (дабы весь бенз выллился из цилиндра), просушите свечу, закрутите и заводите с ОТКРЫТОЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ, как при тёплом пуске, да, и ещё, 250е штили схватывают на 3м дёрге, если больше то зальёте.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @wind1wind, Вадим, дык пила то вроде как новая.
  13. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Меньше получаса наработки.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Убедиться, что с заслонкой всё в норме не помешает. Тем более, что фильтр всё равно снимать для проверки.
  15. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Завтра попробую, что еще можно попробывать?
