1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я тоже насмотрелся на подобное, еще с детства. :) Но способ отлично подходит и ко всем современным пилам.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только для его использования нужно иметь хотя бы минимальное представление об устройстве пилы, как минимум отличать горловину топливного бака от свечного отверстия. :)
    Да и убедиться, что нигде нет утечки топлива тоже не помешает.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, нужна внимательность и осторожность. Но я и не советую такое больше, а то реакция была довольно неоднозначная:)]. А для человека с мозгами и руками из нужного места довольно неплохой способ. Мне залитые пилы приносят довольно часто и просто нет времени возиться с ними долго по такому пустяку.
    И тогда способ действует:).
  4. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Спичку еще в детствепихали в мопед, потом у те9стя в бензопила урал, так что тут не боюсь.
    А так, после обеда стало тепло, +2, и махнули на дачу, и по приезду бегом к своей пилочке-уралочке, и о ЧУДО, ОЖИЛА МОЯ ПИЛОЧКА-УРАЛОЧКА. Всем спасибо за советы.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот и хорошо, пусть Вам служит.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @сергей-1976, есть ещё один метод- ставите пилу на землю, воздушную заслонку в положение "тёплого пуска" (открыта), ногу просовываете внутрь ручки, поджимаете ногой газ и дёргаете стартером, цилиндр продувается и пила заводится. Количество дёргов зависит от степени "залитости" пилы. И запомните, 250й штиль в основном схватывает не 3м рывке, удачи.
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Эффектно и эффективно. :)]
  8. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Я так пробывал, не получилось.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бывает что дёргать много надо, я раз раз 20 дёргал пока прочихалась, но зато чем этот метод хорош, дык это тем что пилу курочить не надо (свечу откручивать), резьба то не вечная.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А здесь главное не упустить момент. Пришлось дёрнуть шнур на 2-3 раза больше, чем обычно, а пила так и не запустилась - сразу же переходить на запуск "на полном газе". Тогда всё будет намного быстрее.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Всем доброго времени суток! Сразу извиняюсь, что не читал всей темы - времени мало. Только что отвёз в сервис Штиль MS-361 на профилактику. Родственник попросил. Пиле лет шесть, постоянно работает в лесу. Видок потрёпанный,бывалый.Из проблем - течёт бенз из глушителя, крышка маслобака сломана и нарушена изоляция свечного провода. Вот провод меня и заинтересовал. На сервисе сказали, что поменять отдельно провод нельзя, только вместе с катушкой зажигания. Вопрос к знатокам - можно ли как-нибудь самостоятельно отремонтировать провод или менять всё полностью? Есть у меня ощущение, что провод, замотанный синей изолентой, будет давать пробой на корпус пилы и работать добром она не будет.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если хорошо заизолировать (не пожалеть изоленты) то пробивать не будет, уже проходили такое. И чтобы контакт провода со свечой был хороший.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Врут. На этой пиле - можно. Минут 12 - 15 занимает.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ага, вот и "крякнула " моя цыганка :)] На холодную завелась хорошо, после на горячую с пол тыка. Дабы ножовкой не юзать, решил пилой кое что отпилить, делал все равно на черную. Соседка попросила спилить старую черешню, вроде все было в норме, управился. Попросила попилить ее на чюрки, и вот после нескольких распилов она резко заглохла :( Попытки завести не к чему не привели. Дома открутил глушак, поршень чистый, есть не большая царапина на поршне в самом низу, думаю эт не критично. Решил почистит карб, начал откручивать а он ослаблен, закрутил, дернул стартер, ноль эмоций. Открутил карб, промыл продул, собрал. Снова ноль в заводке.
    К карбу подходят две трубки, одна с топливного бака, с низу, вторая с верху и уходит под вниз под цилиндр-для чего она ?
    Вообщем завтра буду снова мудрить ;) Правда когда снимал иглу, боялся чтобы пружинка не улетела, отвлекся, и упустил момент как стояла правильно железочка. что подымает иглу. Может не правильно поставил потом, там на пластине, есть выпуклость и вдавленость, как она должна прижимать пружину, какой стороной ?
    И кольца на поршне должны вращаться свободно ?
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Однозначно да.
