1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Прав Дим35, цилиндр можно ставить тот самый, нужен только поршень с кольцами. И вот еще: попробуйте за оба конца коленвала - вверх-вниз, влево-вправо нет ли шата. Иногда еще (редкое явление, но случается) начинают разрушаться и опорные подшипники коленвала, и микрочастицы металла от них тоже порят поршень и кольца. Небольшие повреждения подшипников коленвала тоже очень трудно заметить (без разделения картера), там или по шату или когда медленно вращать рукой коленвал (когда снят цилиндр) немного стопорит.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ща с утра еще раз посмотрел цилиндр, вмятины нет, ток слегка отколотый хром.,самую малость. Его дальше кольцами не отколет ?
    Пробовал, шата нет.
    Делал, вращается свободно, без стопора.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Примерно куб 20 накастрыкал :)
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Уууууууууууу, мне на 2 дня работы :)].
    Ну дык поршень и кольца приобрести и вперёд;).
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Несколько страниц назад обсуждалась мною покупка у дилеров Штиль вала управления переключениями для пилы Штиль 180.
    Вал мне привезли как и обещали через 7 дней после заказа (дилер - Профинструмент, Самара). Забрал 02.05.
    Без хвастовства - на их сайте и на сайте Штиль разместил положительный отзыв о работе.
    Везде написано - Мы с Вами обязательно свяжемся. Пока тишина:)]
    Сегодня утром поставил вал. Пила завелась с полтычка. Правда чуть шнур не вырвал:)] - уж больно короткий ход (привык на газонокосилке - там помягче ход и длиннее трос).
    Немного надо поколдовать с контактной пружиной - чуть разогнуть ушко (как Олегыч советовал) - уж больно туго переключение рычага в положение СТОП.
    1. Но вылезла такая проблема - пила эпизодически (в первые несколько минут после первого запуска) самопроизвольно несильно "гоняет" цепь по шине, при этом в этот момент со стороны крышки, где крепится к пиле шина (как бы изнутри пилы) идет какой-то металлический скрежет-звон.
    Чуть тряхнешь пилу - проходит.
    Через минут 5 работы - вроде вообще перестало проявляться (я долго не мог её заведенной держать).
    Собственно - что за проблема? Как лечить?
    2. С самого новья пила на ХХ не очень ровно работает. Конечно, 2-х тактники на ХХ не очень стабильны (мне и сравнить с другой пилой не у кого), но подскажите где на ручке винт регулировки ХХ и в какую сторону идет увеличение/уменьшение оборотов ХХ.
    Спасибо заранее.
  6. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык там видно, с правой стороны указано, да и Юрий вам фото скинул. Когда заведете пилу, и цепь снова будит двигаться, вставляем отверточку из комплекта и крутим против часовой пока цепь не будит двигатся, и что бы работала устойчиво, все это на работающей пиле.
    :)] Я тоже сперва шуганулся с нову:)] ребята успокоили :) Эт звездочка на сцеплении, ни чего страшного, грязью подзабьется, перестанет.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Да, на фото уже увидел.
    2. Да я как-то спокойно отреагировал - мысль была такая: всё починяется.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не удержался, я "дотошный "на это дело. :aga: Все снова просмотрел, взял опять лупу, и, вообщем обнаружил на дне картера медный кусочек, как малюсенький кончик от иголки медного цвета. Вот чешу репу, плюнуть на все и поставить новый цилиндр с поршнем, или выкинуть ее в мусорку. :aga: Так как если и коленвал менять с сольниками и подшипниками, то. обойдется дороже. чем я за нее от дал :)]
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык с твоими "запросами" для обогреву и понятно:)]
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну во, Ярослав был прав, пипец, подшипники медные, офигеть, по ходу из куска кабеля делают.
    Паше напиши, есть когенвалы по 100 рублей (на мою хускварну даже), пусть тебе цены скажет, а там определисся:hndshk:.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Цилиндр однако лишнее. Я бы в такой ситуации рискнул, новый только поршень и кольца. Если бы заработала, настроил бы, попилил немного для проверки, да законсервировал и спокойно работал 180м) На случай проблем с нормальной пилой был бы запасной вариант на аварийный случай. А то ремонты это дело затягивающее, хочется подешевле, а после череды трат на запчаси выходит что новое было бы дешевле)
    Опять же если следы разрушения подшипников есть (я про медную фиговину), то есть ли смысл восстанавливать? Может коленвал в соляре помыть да поглядеть не вымоет ли еще чего из труднодоступных мест...
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну да :) На шатуне коленвала :)
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нет желания его снимать, или не снимая помыть ?
    Дык у меня наоборот, Китайкой больше работал, а Штилек на подхвате ;)
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спрошу, за спрос денег не берут :)]
