1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Советские амальгамовые пломбы зубные...:)
  2. RajRbv
    RajRbv
    RajRbv
    Рязань
    Да, тот самый.
    Правда у дилеров свежее - 13 года.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С запчастями может быть проблема. Даже в Московском головном офисе/сервисе они частенько отсутствуют. С поиском аналогов, по моему, Вам сможет помочь только @Андрик, когда появится на форуме.
    Единственное, с чем не будет проблем, так это с цепью. Цепь там стандартная - 0,325" х 1,5 мм х 72 звена.
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Тут недавно про WD-40 вспоминал... Может кто знает, есть ли аналоги у этой химии? Знаю, что производитель даже не патентовал состав, чтобы конкуренты мол не прознали, но это больше на маркетинг похоже, чем на уникальность) Я ближе к мнению, что это керосин с парфюмерной отдушкой) Поэтому наверняка имеются аналоги с похожими свойствами, если кто в курсе, поделитесь.
    Написал в этой теме, т. к. мне кажется, что тут самое место, все-таки вещь для ремонта часто необходимая.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ampelmen, я штилевскую мультисмазку использую, мне больше нравится. А для промывки свечей и всякой мелочи использую очиститель карбюратора, в балончике. А вд шка мне не очень нравится, в составе много кислоты, если не удалить -возможны проблемы .
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ага, почитал на эту тему, LM-40, HG-40, Унисма... Борльшенство сводится во мнении, что это газированый керосин) Только с парфюмерией... Я бы не заморачивался, но WD-40мне не по понятиям - америкосовский продукт, хотя по ошибке купленный балон так и стоит не использованый (но на будущее надо же знать)...
    Штилевская мультисмазка... видел вроде, н о недешевая однако, хотя если полноценная смазка, то надо подумать) Про кислоту не знаю, на работе эксперименты что ли поставить...
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В Оренбурге поспрашивайте здесь. Может, и подберут что-нибудь...
  9. kapitan99
    kapitan99
    kapitan99
    Петрозаводск
    Всем доброго времени суток! Проблема получилась на Oleo Mac940c сначала сломалась ось храповика стартера, но это мы починили, теперь храповик проскакивает на заводке пилы т. к. стерты на половину грани храповика, от какой пилы можно подобрать храповик, а то платить за новый стартер с крышкой 2900 как то накладно это половина цены нового хютера52. И вторая проблема до поломки оси, на холостых глохнет через минуты 3 после как попилишь, где искать причину. И еще вопрос к гуру какую шину можно поставить на хтер BS52 в замен штатной длинной 50. Заранее благодарен.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обратите внимание на сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996808 и следующее за ним в той же теме. Там имеются шаблоны хвостовиков шины в масштабе 1:1. Наиболее похожий можно распечатать на принтере и приложить к хвостовику уже имеющейся шины, чтобы уже на 100% быть уверенным, что это именно он. Рядом с шаблонами список моделей, на которых шина с таким хвостовиком является штатной.
    Далее, идём на Орегоновский офсайт и по модели пилы из этого списка, имеется в виду из числа наиболее известных брендов в нём, таких как Хускварна, Макита, ОлеоМак и т. д., ищем выпускаемую Орегоном для неё расходку, в том числе и шины.
    "Обходной манёвр" с шаблонами необходим, так как Орегон и не догадывается о существовании пил Huter.
    Таким образом можно получить буквенные коды выпускаемых Орегоном шин, которые подойдут на Вашу пилу. Цепь по длине, правда, скорее всего придётся подбирать экспериментальным путём. Поскольку шины предназначены для установки на совсем другие модели, то и указанное на них число звеньев соответствует именно этим моделям. А у Вас, если повезёт, то оно может быть таким же, а может и отличаться на одно звено в большую или меньшую сторону.
  11. kapitan99
    kapitan99
    kapitan99
    Петрозаводск
    wind1wind
    За ответ по шине Спасибо!
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может быть по разным причинам. А винт Т по часовой стрелке крутить не пробовали ? Без конкретики трудно что то советовать. Тут в зависимости от условий: в каком состоянии пила - сколько отработала и как, и какой Ваш уровень "общения" с пилами: на уровне любителя - дачника или есть опыт. Ведь может и карбюратор надо регульнуть и может холостой ход пропадать из за сальников и иногда из за свечи, даже из за нагара в глушителе или выпускном окне.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не подобрать, разработки у итальянцев оригинальные, всё своё.
    А какая, нафиг, крышка, если Вы её отремонтировали? Нужна катушка, да и всё. На складе импортёра были, сам недавно заказывал. Цену вот не помню... Рублей до 300 примерно.
    Дилеров у вас в Петрозаводске аж два, не один привезёт, так второй - какие проблемы? (На Первомайском 3 и Лесном 51. Оба с сервисом, потому со второй неисправностью (что глохнет) обратитесь к ним, пускай поищут. Так не сообразить.
  14. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Доброго дня! прошарил всех! Отказ у всех, ссылаются, что сняли с производства...
  15. ovdan79
    ovdan79
    ovdan79
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, не поступает масло на цепь. Пила эфко 141s
