1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Плохо, конечно. Но плохих последствий для бензопилы быть никак не должно. Ведь если взять соотношение массы тех двух лопастей к целому маховику то получится число с многими нолями после запятой.
    Вот, иногда пилят тупой да еще слабо натянутой цепью, и бедный подшипник сколько выдерживает !
    Небольшая вибрация если и будет, то визуально не ощутима ни для Вас ни для инструмента.
  2. ovdan79
    ovdan79
    ovdan79
    Саратов
    Про вибрацию понятно, но насколько хуже пила будет охлаждаться?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может несколько хуже, но до критической грани не дойдет: именно по данной причине последствий перегрева не будет.
    Хочу уточнить свою позицию: если что то не так в бензопиле - отношусь критически, лучше подстраховаться чем проигнорировать, поскольку пришлось насмотреться всякого. Но в данном случае Вам беспокоиться нет оснований.
  4. ovdan79
    ovdan79
    ovdan79
    Саратов
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Нужна торсионная пружина на эл. пилу Elitech C35, левая, внутренний 20мм, длинна 22мм, 10.5 витков. Стоит в сцеплении. На Украине нашел, но там нет размеров, может о других моделей подойдёт.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Тема только о бензопилах? Вроде и электро в названии есть? :|: Пружину нашли...
    Тогда спрошу вот о чём, покажите свою оснастку, кто чем работает при разборке-сборке пилы (приспособления, насосы, съёмники) а то только и прочитал о молотке и зубиле (не ну о насосе также)
  7. AndreV
    AndreV
    AndreV
    День добрый всем!
    С новой хускварной 440 не совладал на третьем бачке - слетела цепь, заглушил и не смог сразу снять крышку тормоза ...Описал проблему здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/124828/#post-9905499
    Нашел в инете похожую картинку - вот это кольцо-лента не хочет одеваться на барабан, звездочка (2) плотно не прилегает к ручке тормоза и натяжку ленты не снять ...
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все понятно, лента в положении включенного тормоза и поэтому нельзя одеть на барабан. Нужно выключить тормоз, лента встанет на свое место и оденется на тарелку сцепления. Попробуйте приложить крышку на место и найти положение когда звездочка под номером 2 войдет в зацепление с шлицами на ручке тормоза и выключить тормоз. Или можно попробовать выключить вручную, повернув звездочку 2 пассатижами.
  9. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо большое - так и сделал - приложил и поймал положение звездочки - тормоз выключил.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ремонтировал сегодня Хускварну 51, 1997 года выпуска. При вот таком разрушении поршня цилиндр менять не пришлось. Не просто не пришлось, а не было ни единого следа повреждения зеркала. Поставил новый поршень - оригинал (цена его 60 долларов) и пила запустилась с третьего раза и работает как новая. Цилиндр очень простой - с открытыми каналами, но динамика очень хорошая. До чего простая и надежная конструкция старых Хусок - 51, 55 и всей второй серии ! Не смотря на все навороты, современные вряд ли будут прочнее и надежнее: навороченные движки очень требовательны к топливу, да и металла в старых побольше.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    А что с ней (пилой) делали?
    Люминий и ртуть тоже металл, о каком металле вы ведёте речь?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Залили не нормальный бензин, а какую то низкооктановую дрянь.
    О каком металле ? Разве в данном случае трудно догадаться ? Толще стенки картеров, цилиндра, вообще больше металлических частей по сравнении с более новыми Хусками а также с проф. Штилями. Вот и вес старых Хусок несколько больше, но отличаются они большой надежностью и моторесурсом.
  13. laguan
    laguan
    laguan
    Пару лет назад купили бензопилу Patriot Garden 4518 для работ по расчистке участка от старых деревьев и кустов, ну и прочих работ по распилке лесоматериалов при благоустройстве дачи. Пользовались ею регулярно несколько дней, потом слили горючку и от везли в Москву на хранение.
    В этом году весной завалилось дерево на улице на наш забор. Привез пилу, приготовил смесь, заливаю и примерно полчаса не могу запустить агрегат - движок никак не запускается... Через полчаса запустился, попилил упавшее дерево без проблем. Делал три перерыва минут на 5-10, повторные запуски с первого раза без проблем.
    Прошло три недели, завёз материал для починки поврежденного упавшим деревом забора. Кое чего надо было попилить. Достаю бензопилу с кладовки - и опять мучения с запуском. Минут 15-20 провозился пока запустил. После первого запуска повторные запуски через 10-15 минут без проблем.
    Кто подскажет в чем проблема?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала проверить работает ли подсос, то есть - при холодном запуске полностью ли закрывается воздушная заслонка карбюратора.
  15. Валерий009
    Валерий009
    Валерий009
    Костанай
    Здравствуйте помогите с проблемой! При работе с пилой штиль она резко начала набирать высокие обороты на курок не реагировала я её заглушил теперь не заводиться искра есть после дерганья стартера раз 20-30 свеча сухая карбюратор прочистил промыл а топливо так и не поступает (бензина полный бак) отсоединил шланг от карбюратора бензин не идет с него сапун в баке тоже прочистил фильтр на заборнике чистый результата ноль залил немного в харю ей завелась с пол пинка и заглохла сервиса у нас нет Штильке всего год берег как родную и такая оказия
