1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть, и очень много. На данном форуме особенно.
    Если соответствует действительности (если исправен компрессомер) - то 6 компрессия очень малая, минимальная для менее более нормального запуска и работы, но при идеально настроенном карбюраторе. При 6 уже желательна замена деталей цпг. Если 7 то еще можно мириться, а если 8 и больше - отлично.
  2. maximillianx
    maximillianx
    maximillianx
    Спасибо, поищу.
    Ну он впринципе новый, но один из самых дешевых. Проверить негде. Меня смущает, что каждый раз новые показания. Максимум было 6.3, минимум 5.4, в среднем ближе к 6.
  3. Byron
    Byron
    Byron
    Добрый день, с моей бензопилой (champion 250-18) вновь проблема:
    Я пилил дрова. Вдруг пила заглохла в процессе работы. Из-под пластикового кожуха, прикрывающего двигатель, пошёл дымок. Я подождал, пока пила немного остынет и снял пластиковый кожух. Вроде ничего, всё в норме. Далее я попробовал завести: первый рывок был с трудом, потом несколько раз подёргал стартёр и заклинило. Снял стартёр, попробовал руками покрутить - стартёр рабочий, а та хрень, которую крутить стартёр - не крутиться. Я подозреваю - это клин или задиры в поршневой. Я прав?
    PS использовал хускварновское масло с 92 бензином 1/50 (если быть точным примерно 1/45).
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Снимите глушитель и покажите фото поршневой (свечу выкрутите, может маховик легче будет вращаться).
  5. Byron
    Byron
    Byron
    Итак:
    1) выкрутил свечу вижу поршень стоит. Ткнул в него отвёрткой - стоит.
    2) Снял глушитель: DSCN3266.JPG
    Я не специалист, но мне кажется к поршневой в гости пришёл этот симпатичный зверёк
  6. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Да, это он
    в принципе все ремонтируется, может быть даже обойдется без замены цилиндра, а только поршня и сальников
  7. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Что-то ваш чемпион фортеля выкидывает. Вы же недавно вроде катушку зажигания на нём меняли, а тут он вообще гляжу ласты склеил.
  8. Byron
    Byron
    Byron
    И как ремонтировать? Или всётаки лучше всё менять?
  9. Byron
    Byron
    Byron
    Да. вначале был где-то обрыв катушки-не глох. Я поменял - всё работало. а теперь снова фигня.
    ЗЫ кстати а можно в бензопиле в качестве смазочного масла для цепи использовать трансмиссионку GL-3?
  10. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Для начала разберите движок, поршень-понятно, сальники тоже сразу меняются, остальное - вскрытие покажет...
  11. Byron
    Byron
    Byron
    Народ, а могла моя пила словить клин из-за плохого бензина? оказывается на заправке, где я покупал бензин самый плохой бензин. машины все время ломаются.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Запросто, плохой бензин - наиболее частая причина выхода из строя деталей цпг. Где то 90 процентов случаев. Сюда еще можно добавить паленое масло и старую топливную смесь. Остальные 10 - неправильная пропорция масла, неправильная самостоятельная регулировка карбюратора и т. п. Может где то и чуть иначе, а такая статистика в моей мастерской.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так это одна из самых распространённых причин.
  14. Byron
    Byron
    Byron
    Отвинтил поршневую. Коленвал цел. Не могу вынуть поршень из цилиндра. Подскажите как его от туда достать?
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    WD40, керосин, соляра не помогают?
