1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    Соляры нет, ВД попробую завтра.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Если задиры, то без грубой силы не обойтись.
  3. Byron
    Byron
    Byron
    Выбил поршень из цилиндра. вот фотки:
  4. Byron
    Byron
    Byron
    Народ, нужно менять только поршень или цилиндр тоже? На одной из фотографий виден процарапанный бок цилиндра поршня
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Красиво :super:
    Менять оба, и кольца с пальцем...
  6. Byron
    Byron
    Byron
    А палец - это что?
  7. ALEX 23
    ALEX 23
    ALEX 23
    Который соединяет поршень с шатуном.
  8. novikovke
    novikovke
    novikovke
    Rylsk
    Бензопила partner p360. Съедает только полбака, затем глохнет. Пузырёк в насосе подкачки топлива большой, слышен свист воздуха. Не могу понять откуда сосёт. Шланги поменял уже, сидят они плотно. Есть идеи? Ещё плюс греется сильно.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Признаки неисправного сапуна в крышке бака.
  10. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Поршневой палец. Менять нужно цилиндр, поршень с кольцами, посмотрите подшипники коленвала - если люфт большой тоже под замену, не знаю как Champion на Stihl в таком этом случае меняется коленвал в сборе с подшипниками и сальниками. Шатун если посинел то коленвал точно менять.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если окажется что менять придётся и поршневую, и коленвал, то стóит вначале поинтересоваться их общей стоимостью. Возможно, что новая пила обойдётся дешевле.
  12. Byron
    Byron
    Byron
    Коленвал вроде цел
  13. Byron
    Byron
    Byron
    Народ, а можно ли на пилу рассчитанную под цепь 3/8 ставить цепь 0,325?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Byron, а пила какая, я на 142ю хуску вместо 0,325 поставил 3\8, мне нравицца.
  15. Byron
    Byron
    Byron
    Я думаю на партнёр 350 поставить шину и цепь от чемпиона 250-18
