1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я думаю что не стоит.
  2. Byron
    Byron
    Byron
    К вопросу о поломке моей бензопилы:
    У меня абсолютно такая же ситуация! Масло хускварновское и задир поршневой со стороны глушителя! Полосой.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Задрать поршневую можно не только маслом, но и бензином, длительной работой, неправильным соотношением. Написать можно много, и хаить и хвалить. Но вы забываете, что есть много народа, которые так же пользуются инструментом и не чего у них не происходит. Скажем так, задир- комплекс мероприятий к этому приводящий.
  4. Byron
    Byron
    Byron
    Итак в моём случае:
    1) Соотношение было правильное.
    2) Работала пила минут 5-7
    3) Бензин который я использовал в этот момент был с заправки BP (в этот момент я использовал не бензин с плохой заправки, а тот, который купил друг)..
    Вывод: вероятнее всего в моём случае было масло и менее вероятно - бензин (но исключать нельзя).
  5. Byron
    Byron
    Byron
    Кстати, а если в моём случае не менять поршневую, а зачистить задир шкуркой, а потом пастой гои?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вы @Ярослав1971, спросите сколько он хускварновского масла за год использует.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Вы же не станете предлагать нам здесь начать расследование? Если хотите по делу, то будьте готовы сказать какое масло, номер партии, где покупали, в каком магазине, когда и тоже самое с бензином. Обычно не кто не может ответить на половину этих вопросов, поэтому давайте придерживаться темы и готовить вкусную смесь для наших любимцев.
    Гадать- дело не благодарное.
    А смысл? Работать не будет это точно, время потратите, деньги не сэкономите.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Откровенная чушь - то что хускварновское масло чем то плохое. Наоборот, среди масел 2Т оно одно из лучших, если не самое лучшее.
  9. Byron
    Byron
    Byron
    Только почему-то оно самое жидкое из всех, которые я видел.
  10. Byron
    Byron
    Byron
    Сказать какое масло: Хускварна такое https://husqvarna.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/maslo/maslo_motornoe/dlya_2-h_taktnyh_dvigateley/maslo_dlya_2-h_taktnogo_dvigatelya_1l_husqvarna/
    номер партии: в ближайшее время съезжу на дачу- посмотрю.
    где покупали Покупал во "всеинструменты"
    дата покупки: 04.05.2013
    С бензином сложнее
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Это плохо? У нас, наверное, самое ходовое масло Штилевская минералка, не знаю, гуще она Хускварновского или нет, но размешать ее в мороз - это очень энергично трясти канистру надо.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    То, что оно более жидкое или менее (честно говоря не приходило в голову сравнивать по данному показателю) не может служить показателем качества. Для долгой безотказной работы поршневой, масло - очень важный но не решающий показатель. Кроме масла еще должен быть хороший, качественный и с достаточным октановым числом бензин, правильные настройки карбюратора и отсутствие подсоса воздуха (другими словами - исправность всех узлов пилы). Если три данные условия соблюдены (плюс хорошее масло) - никакого перегрева и в помине быть не может. А Хускварновское масло в данном случае не фактор риска, а наоборот -продлевает жизнь бензопиле. И если случился перегрев на смеси с Хускварновским маслом то нужно очень реально оценивать обстановку и искать настоящую причину повреждения. Какую то из трех, указанных выше.
  13. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Доброго всем времени. у меня тут такое затруднение, есть бензопила хуска 357 в эксплуатации год стало сильно течь масло и подтекает топливо из декомпрессора, про масло где-то здесь читал, но не могу найти, а вот про декомпрессор вроде не было, кто чего знает подскажите
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно попробовать уменьшить подачу масла, а если течет при хранении - главное проверить откуда, а потом уже решать что делать дальше. Если декомпрессор обычный (с автоматическими на данных пилах дела не имел) то может надо подтянуть. Если не поможет, можно его открутить и заглушить отверстие подхоящим болтом, или купить новый.
  15. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Уменьшал-не помогло, а декомпрессор простой, идея с заглушкой хорошая, но заводить тяжеловато будет
