1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Оно то да, но не критично. У нас на многих Мотор Сичах (тяжелая 70-ти кубовая пила, но даром бы не взял, честно) позаглушивали, декомпрессоры там очень плохого качества и примитивные. А один даже выбросил декомпрессор на 440-м Штиле, и ничего - работает (и пила и он:)]).
    А по поводу масла, не припоминаю на 357 каких то косяков. Главное разобраться - откуда течет.
  2. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    для смеси я лью тока фирмовое-хускварна hp, а вот для цепи беру м8 роснефть может из-за него. Отработку никогда не лил и работал ею только я
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Даю Вам 99, 9 процентов что не из за М8.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно:aga:, у меня на Урале декомпрессора не было, и ничего.
    А я 100%.
  5. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Огромное спасибо всем кто откликнулся, седня разобрал пилу (ну снял шину и цепь) еще разок почистил-течет из под железки в самом низу (не знаю как ее правильно назвать Вы уж простите) к которой прилегает шина фотика не было завтра сфотаю
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Маслопровод из бака к насосу идет там внутри бака и заканчивается непосредственно у насоса, вровень с корпусом, там просто неоткуда течь. Остается второй маслопровод, уже от насоса к месту на корпусе напротив отверстия на шине. Если снять крышку, шину с цепью и металлическую пластину, прикрывающую насос (один болтик отвинтить), то там будет все описанное хорошо видно.
  7. grv864
    grv864
    grv864
    Здравствуйте. Имеется китайская бензопила Атлант. Пилял было все нормально, закончился бензин, залил новый, начал праймером подкачивать, бензин не поступает в праймер. Снимал фильтр в баке, изменений нет. В баке накачивается давление. Снял воздушный фильтр, на карбюраторе справа сверху топливная шланга, я ее снимаю, от туда под давлением идет бензин. В чем может быть причина?.Ятак понял с вашего сообщения, что топливо из бака поступает в карбюратор, потом в праймер, и снова в бак. Получается, что проблема в карбюраторе,(может игла залипла, не пропускает бензин).А что бы добраться до праймера. я так понял нужно снимать карбюратор. Спасибо.
  8. dsy75
    dsy75
    dsy75
    Долгопрудный
    Подскажите пожалуйста где достать на бензопилу Jonsered cs 2238 s резиновую грушу прокачки топлива...
  9. Prince
    Prince
    Prince
    А пила то заводится? топливо вроде поступает, игольчатый клапан то при чём? Изучите принцип работы карбюратора, будет понятно от куда и куда идёт топливо.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    праймер? [​IMG] вот это нужно или другое?
  11. dsy75
    dsy75
    dsy75
    Долгопрудный
  12. Prince
    Prince
    Prince
    в любом сервисе по бензо должны быть за недорого.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не, регулировка карба, если нет опыта, да и не каждый сможет на слух не имея прибора, важна. И точную можно зделать лиж в сервисе.
  14. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    А какая проблема в сервис сходить? В любом сервисе отрегулируют. В любом случае платно, что на гарантии, что без, обычное ТО. Вот с запчастями сложнее, если нет сервиса или запчастей в сервисе, то остается только заказывать и ждать неопределенное время, либо искать аналоги, что скорей всего возможно
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В период гарантии и после прохождения обкатки, регулировки бесплатно. Это уже они воду мутят с платой.
    В период гарантии регулировка
