1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. VladFSK
    VladFSK
    VladFSK
    Томск
    А может кто из опытных пользователей бензопил выложит фотографию нормально работающей свечи, на нормальном бензине с маслом и правильно настроенным карбюратором для так сказать отправной точки для дальнейших действий в настройке (регулировки, диагностики ну т. д.). А то на словах одно а увидеть в качестве примера свечку с нормально работающего и самое главное правильно настроеннго механизма (бензопилы) будет совсем другое. Сам являюсь обладатем Олео Мака 941СХ уже 4 года. Устраивает все, кроме как кажется немного богатит смесь карборатор.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Вот так вот запросто с первого поста на форуме дайте мне фотку... :faq: Класс... :super: Я не дам ибо нету, может кто-то ещё даст? :|:
  3. jan74
    jan74
    jan74
    Что даст вам фотография свечи? При обедненной смеси изолятор свечи более
  4. VladFSK
    VladFSK
    VladFSK
    Томск
    То что я тут зарегистрирован недавно еще ни о чем не говорит, читаю достаточно давно хороших тем на форуме много, людей (хороших) тоже не меньше. По фотографии - не только за себя просил, наверняка не мне одному интересно.
  5. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Скажите, пила хитачи. Спалили 6 баков бензосмеси. Отдали работягам на стройку. Через пять минут звонят и говорят что пила заглохла и стартер не прокручивается.
    Отдал в сервис, там сняли глушитель и сказали что задир на поршне. И выдали вот такое заключение.
    Вроде если смесь, то задир со стороны впуска должен быть. А они карб даже не снимали.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если не достаточно масла в бензине или плохое масло и происходит перегрев, то задиры будут преимущественно со стороны глушителя. А если плохой бензин - то со стороны карбюратора и (или) по всему периметру поршня. Там есть еще подробности и нюансы, но в общем так.
  7. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Масло штиль красное с мерным стаканчиком. По поводу бенза, точно не скажу.
    Попробую задир сфоткаю, выложу тогда.
  8. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Узнал, работяги заправлял сами пилу. Походу либо чистым бензом, либо мало масла добавили. Подарили пилу работягам, и вычли из зарплаты стоимость.
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Яркий пример, как быстро угробить пилу...
  10. sao007
    sao007
    sao007
    Minsk, Belarus
    @Ярослав1971, вы, как я понял собаку съели на хуске)
    проблема с 236 (и кстати что-то похожее начинает проклевываться с 128р триммером):
    нормальные обороты набираются после расхода где-то трети бака. до того притормаживает (
    в чем может быть причина?
    сразу оговорюсь, что воздушный фильтр чищу, бензин 92 (на литр 26 мг бирюзового хусковоского масла).
  11. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Пила сангарден бобр из леруа, покупал лет 5 назад, запуск у неё раньше был превосходный, со второго раза заводилась.
    Сейчас запускаться стала тяжело.
    Сегодня раз 50 дергал, ставил новую свечу, снял карбюратор всё почистил от пыли, с трудом но завёл.
    Что может быть с ней не так ? Чем обусловлен такой сложный запуск?
    Проблем купить новую, брендовую нет, так как не часто нужна, и эта пилит просто зверь, сосну сантиметров 40 в диаметре вдоль распускал ею без проблем
  12. Forsajjj
    Forsajjj
    Forsajjj
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Помогите с проблемой пожалуйста, стройка зависла без пилы!
    Huusqvarna работает только на максимальных оборотах, на средних захлебывается и почти сразу глохнет, приходится газом постоянно подгазовывать. Перед поломкой появилась особенность в работе: стала при резком нажатии на газ, или когда не успеешь опустить газ, а дерево закончилось, взвизгивает аж чуть не до свиста. Что такое могло стать?
    Сегодня вообще не завелась, искра есть. Свеча сухая. Снял карбюратор, мембраны целые, металлическая сетка чистая, в баке фильтр чистый. Заглянул в окно карбюратора - поршень без задиров, матового цвета. Продул всё как мог, собрал обратно, с 50 дерганья завелась и заглохла, выкрутил свечу, свеча влажная, но не сырая. Снова дернул раз 30, завелась и стала работать на оборотах выше среднего с выдернутым до предела подсосе, задвинул подсос, завизжала, газанул, чуть только газ отпустил заглохла, больше завести не могу. Раньше никогда на подсосе (на максимальном положении) не работала-глохла сразу. Пиле 4 года, пилил редко, ничего не настраивал, винты L и H стоят на заводских положениях. Проблем никогда небыло. Подскажите пожалуйста! Что еще может быть?
  13. Forsajjj
    Forsajjj
    Forsajjj
    @Serdjio, Как давно у тебя стала проблема с тяжелым запуском? И после того как завел, она у тебя нормально работала? Я подозреваю, что возможно сальники от старости пропускать стали, из-за этого плохо работает подсос в карбюраторе, так как пилишь тоже мало и износиться впринципе ничего не должно.
  14. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Осенью прошлой стала хуже заводится. Но когда заведёш, то проблем больше нет, на горячую стартует с пол оборота, пилит отлично, не тупит и не буксует.
  15. Forsajjj
    Forsajjj
    Forsajjj
    @Serdjio, Понятно, у меня на холодную заводилась с завода раза с десятого, на горячую когда с пол оборота, чуть больше остынет, с подсосом только. А сейчас вот перестала совсем, главное резко как то! Работала без проблем, отпилил бревно, положил. Через Минуту снова взял, а она заводится и сразу глохнет, кое как завел (дернул стартер и ручку газа сразу на полную, вот так допилил доску и всё. Незаводится. Жду ответа от специалистов - форумчан. Поскольку карбюратор чистые, фильтра тоже, свеча без нагара нормальная, то думаю что возможно это сальники кончились и бензин плохо сосет.
