1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Дроссельная заслонка полностью закрывается при запуске? Если нет, надо устранить подсос воздуха через неё. И ещё попробуйте сменить свечу зажигания.
    А ещё там между карбюратором и цилиндром есть резиновая вставка, она трескается, так же подсос воздуха.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    НЕ факт, может игольчатый клапан шалить в карбюраторе, может мембрана... Измерить надо бы вакуум и на давление карб.
  3. ShadowX
    ShadowX
    ShadowX
    Украина
    Это признак "бедной" смеси. Если винты "H" и "L" никто не крутил, (особенно "H") то ищите "подсос" воздуха и пока не найдёте пилой не пользуйтесь! "Поршневая" под угрозой. На карбюратор идет импульсный шланг. Отсоедините его от карбюратора, опустите в емкость с бензином и потяните шнурок стартера. Если пойдут пузырьки, то ищите подсос в месте присоединения карбюратора к впускному патрубку, если пузырьков нет, то либо сальники "коленвала" либо прокладка между картером и цилиндром.
  4. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Резиновая вставка целая, сегодня отсоединил карбюратор от цилиндра, дорсальную заслонку завтра посмотрю.
    Свечу ставил новую, в итоге завести смог на старой.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скорее всего, карбюратор требует подрегулировки. Было бы понятнее, если бы такое происходило сразу после запуска, но тем не менее похоже на то. А как запуск ? И сразу после запуска если дать полный газ, сразу есть разгон или провалы ? К примеру, если сразу есть провалы, а до пол минуты разгон нормализуется, с жиклером L все нормально. И холостой ход должен быть отчетливый. А после обкатки карбюратор подрегулировали ? На данной технике в большинстве случаев требуется (новые навороченные движки). И еще хорошо бы проверить топливный фильтр.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В таком случае - сальники должны быть еще целые. А может просто напросто надо подрегулировать карбюратор, и никаких поломок больше нет. Ведь надо начинать искать и устранять причину из наиболее вероятного и от прощего к более сложному. Очень и очень редко, когда пила отживет свой век на заводских настройках, без подрегулировки карбюратора хотя бы самую малость.
  7. sao007
    sao007
    sao007
    Minsk, Belarus
    Приветствую! Благодарю за ответ!
    1. После запуска на газу - разгон (обратная ситуация с триммером - после запуска провалы, но через полминуты-минуты обороты нормализуются)
    2. После обкатки не регулировал. Пиле год, до сего момента работала как часы. Правда, немного капризничала при заводке на горячую, но и то не критически.
    3. По поводу топливного фильтра...знаете, может и в нем проблема. При подкачке (три-четыре нажатия) набирает всего половину в сосок, а после следующего нажатия сбрасывает набранное.
  8. Forsajjj
    Forsajjj
    Forsajjj
    @ShadowX, Спасибо за ответ, тоже подозреваю что это "бедная смесь". Сегодня вообще завести не смог, свеча практически сухая, хотя дергал с вытянутым подсосом. Видимо вообще бензин не засасывает. Непонял про импульсный шлаг, вчера снимал карб. к нему подключена только капельница из бензобака. Есть отверстие в цилиндре, сообщающееся с карбюратором. Между карбом и цилиндром паранитовая прокладка стоит, тут подсос исключен. Какие действия посоветуете? разбирать двигатель? Уточню модель пилы: хускварна 142-е.
    Игольчатый прилегает плотно, мембраны обе целые, дул с обоих сторон воздух не продувается, то есть мембраны и клапаны свою функцию выполняют. А по какой методике проверить? Я впервые с пилой разбираюсь, но движки на авто и мотоциклетные капиталил не раз, с карбюраторами тоже знаком, но на бензопиле урал немного по другому, так что учусь быстро, буду благодарен если опишите принцип работы мембран, чтобы проверить.
  9. Forsajjj
    Forsajjj
    Forsajjj
    Ярослав1971, спасибо за ответ, боюсь если я сейчас начну крутить винты, то не смогу ее вообще завести, сегодня не завелась совсем, дергал раз 100, а свеча практически сухая!
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Вот тему прочтите, там много чего по теории есть.
    Поршневую осмотрите со стороны глушителя- ни каких вертикальных царапин быть не должно! Очень похоже, что у вас нет компресии ввиду задиров поршневой.
  11. Forsajjj
    Forsajjj
    Forsajjj
    Про карб. читаю вашу ссылку, а насчет компрессии, глушитель не снимал, но палец из свечного колодца выбивает, да и когда дергаешь сопротивление ощущается, но попозже посмотрю наверное всё таки. Хоть и неохота болты дергать, прикипели они наверное, температура все таки.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Возможно я ошибаюсь, не видел. Попробуйте топливо под свечу капнуть, здесь писАли уже. Праймер качает или там его нету?
  13. Forsajjj
    Forsajjj
    Forsajjj
    Если вы про резиновую прозрачную кнопку подкачки, то ее нет. Трубка из бензобака в карб. заполнена бензином, вчера долго долго она заполнялась пока дергал. Кое как завел на полном подсосе 50-го дерганья завелась и заглохла, выкрутил свечу, свеча влажная, но не сырая. Снова дернул раз 30, завелась и стала работать на оборотах выше среднего с выдернутым до предела подсосе, задвинул подсос, завизжала, газанул, чуть только газ отпустил заглохла, больше завести не могу. То есть она стала работать только на максимальный оборотах, чуть газ отпустишь захлебывается и сразу глохнет. А теперь уже и не заводится совсем. Смысла дальше дергать уже невижу, не засасывает бензин очевидно. Только вот из-за чего, вот вопрос! Цилиндр снимать ? Где там может подсасывать?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А без топливного фильтра пробовали?
  15. Forsajjj
    Forsajjj
    Forsajjj
    @alex 2, да, только что пробовал, вообще перестала даже схватывать. Свеча чуть чуть влажная, ну не хочет бензин засасывать почему то...
