1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Здравствуйте. у меня бензопила пулан2250 поршневая под замену. где можно найти родную поршневую. в магазине сказали что таких нету надо подбирать.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Вот здесь говорят, что есть.
  3. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
  4. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Правда тут поршень с двумя кольцами а у моей поршень с одним кольцом. это на что нибудь влияет или без разницы.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В данном случае - без разницы.
  6. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
  7. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Здравствуйте. сегодня разобрал пилу и появился ещё один вопрос. крышка где стоит подшибник коленвала одна канавка гладкая а вторая как будто что то наплавлено. её надо менять.
  8. Chupa777
    Chupa777
    Chupa777
    Краснодар
    Помогите, пожалуйста, разобраться почему крышка муфты при запуске пилы уходит в сторону вместе с шиной, цепь, естественно слетает? Бензопила Partner P360S. Какая может быть причина?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выработавшая ресурс ведущая звёздочка, гнутая шина, да и коленвал может внести свою лепту...
  10. Chupa777
    Chupa777
    Chupa777
    Краснодар
    Спасибо, Вам большое за ответ, на звездочку бы и не подумала. Сейчас попробую до нее добраться.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Фото никак?
    В принципе, место посадки подшипника может быть и не идеально гладким, лишь бы плотно садился и не шевелился в зажатом состоянии. Но посмотреть бы надо.
  12. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Здравствуйте. спасибо за ответ. фото завтра сделаю и попробую вставить если смогу .
  13. TsydBJ
    TsydBJ
    TsydBJ
    пгт.Атамановка
    Всем привет. Прошлой весной купил партнера 340S, исходя из цены, денег небыло а дом брусовой срочно заканчивать нужно-было. За это время стройку дома завершили, и зимой начали ездить в лес за дровами. Первая поломка отломился штуцерок от маслянного насоса и выяснилось что в Чите его купить невозможно, только под заказ. Заказал около месяца ждал, так ничего и непришло, отремонтировал посредством супер клея и ваты, до сих пор держится. Еще шнур стартера отрывался, заменил другим шнурком. А теперь проблема такая на холодную заводится и работает до прогрева, грубо одну чурку отпилил, и начинает глохнуть, потом не заводится пока не остынет, когда остыла опять заводится на холостом работает, начинаешь пилить глохнет. Помогите где, что посмотреть...
  14. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Здравствуйте. вот фото
  15. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Одна шейка хорошая а вторая как будто прилипло что то. или это литьё такое .
