1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. максим беккер
    максим беккер
    максим беккер
    Кто подскажет, бензопила отработала порядком больше пяти лет, поменяли ЦПГ, искра есть, бензин поступает-свеча мокрая на поршне был бензинчик, но ни разу не завелась. В чем может причина. partner 350. спасибо
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое вероятное - настройки карбюратора не подошли к новой поршневой, слишком обогащают смесь. Разумеется, если отбросить банальную причину в виде забитого воздушного фильтра.
    А "на полном газу" пилу заводить пытались?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, возможно, что и да.
    Но я бы не расстраивался, там же не подшипник ставится непосредственно обоймой, а сальник резиновый. Если новый ставить, по-любому уплотнится, ни куда не денется.
    А новые сальники так, или иначе ставить придётся - они одноразовые, при любой разборке меняются.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хоть смейтесь, но, когда работал с Хускварной, такая ерунда случалась сплошь и рядом. И именно с Партнёрами. Оставьте в покое на сутки, попробуйте завести на следующий день.
    Почти всегда помогало.
  5. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
  6. максим беккер
    максим беккер
    максим беккер
    Как выставить обороты на бензопиле, когда заводиш с подсосом начинает набирать обороты, когда газонеш сразу глохнет, что и где надо настроить
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Там сбоку есть пимпочка или её крутить или зелёную...
  8. gulvasya
    gulvasya
    gulvasya
    Волковыск
    Бензопила NAC SP01-38 плохо заводится. Суть проблемы: на холодную заводится без проблем, на горячую (если сразу заводить) тоже, но если постоит минут 5-10, не завести. Свеча вроде не мокрая, но после прогрева на газовой плите, пила заводится. Работает стабильно, обороты набирает резво, холостые устойчивые. Может масло много даю в смесь (по инструкции 1:25)? Или глушу как то неправильно?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @gulvasya, Вы в следующий раз так помногу в разных темах не задавайте один и тот же вопрос. Я, конечно, понимаю, что хочется с грантией:)], но постоянные "жители" раздела прочитывают все темы с новыми сообщениями и по любому вопрос увидят и ответят.
    Так что всё нормально, начните с замены свечи, уменьшите количество масла в смеси. И вот вопрос ещё: А после 5 - 10 минут Вы её как запускаете? Как холодную, или как горячую?
  10. gulvasya
    gulvasya
    gulvasya
    Волковыск
    Ок больше не буду дублировать сообщения, давайте в этой ветке общаться. После небольшого простоя я ее пробую сначала заводить как горячую, после 5-6 рывков, если не завелась, то уже и как холодную и среднем положении не завести
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @gulvasya, попробовали?
    Ну, я про масло в смеси и свечу...
    Эх... Худо дистанционно лечить. Руками бы её потрогать:(
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Или по телефону (было такое не раз). :aga:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  14. gulvasya
    gulvasya
    gulvasya
    Волковыск
    Не, еще не пробовал, она в деревне, на выходные попробую, отпишусь
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Дошли руки до восстановления по теме. Заменил цилиндр и поршень с кольцами, взвешивать не стал, и так понятно, будет дебаланс (2 кольца против одного). Замеры давления показали утечку, искал долго, пока не увидел трещину на термопроставке карбюратора. Из-за неё и произошел перегрев поршневой с задирами на выхлопе.
    Сегодня ещё одну похожую ремонтировали, банально раскрутились винты, подсос и всё такое, благо клиент сразу обратился, все подтянули, проверили и выставили холостые.
    Кстати, новый цилиндр хоть и оказался с покрытием внутри, а резьба глухая оказалась чуток короче родной, придется подложить шайбу с гровером, иначе не получится затянуть теромпроставку.
    Родные цилиндр и поршень без покрытия или на поршне есть что-то (очень блястит), но легко царапается.
