1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Или справа на сцеплении или спереди у глушителя.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подавляющее число "китаек" это клоны Коматсу Зеноа... Теоретически запчасти от "родительских" моделей должны подходить, а вот как на практике - неизвестно...
    Да и к нам в страну после того, как Зеноа был куплен Электролюксом, всякие поставки (и инструмента, и запчастей к нему) прекратились. Видимо руководство шведского концерна решило, что хватит и Хускварны с Партнёром. Так что найти подходящие "брендовые" запчасти ничуть не легче, а возможно и сложнее китайских. У Вас, вроде бы, пилы Коматсу в ассортименте магазинов остались. Соответственно, должны быть и оригинальные запчасти к ним. Так что, не последнюю роль в таком подборе запчастей играет и страна проживания.
    Есть, конечно, ещё и вариант с покупкой запчастей на зарубежных интернет-аукционах... Но для тех пил, что мы сейчас рассматриваем, это будет полнейшим извращением.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если рассматривать в ней все возможные аналоги, а не только связанные с противостоянием "Китай-бренды", то смысл в такой теме будет.
    Пример. Хускварна 135/140 435/440. Огромная масса запчастей от одной модели подходит к другим, а в магазинах торгующих запчастями это забывают указать. Когда пилы одного производителя, то ещё можно сравнить артикулы запчастей в деталировках и на основании этого сделать вывод, одни и те же запчасти в разных моделях или нет. Когда производители разные, то соответственно и артикулы отличаются, хотя сами детали вполне могут быть взаимозаменяемыми. Здесь уже нужно видеть сами эти детали в живую...
    Вот в этом случае такая тема будет очень востребована. Не у всех есть доступ к большому числу наименований запчастей, чтобы "примерить" их к своей пиле.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К сожалению, нету. И запчастей от них тоже нету.
  5. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Здравствуйте. приобрел поршневую на свой пулан. смущает один момент. пошневой палец вставляетса от руки фактически бе з усилия. а вот старый молотком. это нормально или обменять надо.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    У меня так же пила Poulan.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нормально.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    @Ярослав1971, Просветите, почему двигатель воздуходувки немного"тупит" на оборотах чуть выше средних? И требует при работе хорошего разогрева
  9. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сегодня разбирал свою 350, шайба была под гайкой крепления маховика, может и у Вас оттуда.
    Вопрос, чтобы снять двигатель мне осталось только масло насос открутить, я так и не понял чем, отвёртками крестообразными так и не получилось, боюсь шлицы на болтах провернуть, кстати звёздочку открутил рожковым ключом на 32 (отлично подходит), пила ECHO 350
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    almos65,
    Причин может быть несколько. Жаль, что самому нельзя взглянуть...
    Советую начать со свечи - зазор, нет ли нагара. Также желательно проверить топливопровод, крепление карбюратора и сам карбюратор - желательно очистить. Еще может быть загрязнен топливный фильтр. Если есть возможность, поставить новый или заведомо чистый и сравнить работу двигателя. А на запуск как ? Холодная, горячая ?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    IMG_20141002_091410431.jpg IMG_20141002_091519067.jpg Открутил насос, оказывается прямую отвёртку нужно было, в спешке вечером опилки не полностью очистил думал крест, всё печально от перегрева со стороны выпуска большие задиры и на поршне и на цилиндре, малой кровью ремонт не получится, пока решил новую купить, а эту или под запчасти или восстановить в дальнейшем, фото к сожалению не качественное, но в цилиндре пальцем большой задир ощутим
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
  14. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Пила лесник 2512...
    Она же patriot garden 2512
    она же hammer BPL2500
    Как добраться изнутри до бензобака и маслянного фильтра. Спасибо
    Я так понял что нужно снимать сцепление. ведущую звёздочку?
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    PS: возможно кому то эти фото принесут пользу
    надеюсь не оффтоп:
    частичная разборка бензопила Пила лесник 2512...
    Последне фото, 2 подпружиненых эксцентрика на крыльчатке. у них левая резьба
    У крыльчатки обычная резьба, снимается зафиксив механизм сцепления с обратной стороны вала на котором нанизана крыльчатка
    Что бы снять крыльчатку снимать подпружиненные эксцентрики не нудно
    Он сидит на конусном валу и нужно с торца аккуратно стукнуть в разных местах
    Что бы зафиксировать механизм главной звёздочки с обратной стороны вала на котороторм сидит крыльчатка воспользоваться ключём от болгарки, предварительно сняв со звёздочки 2 пружины
