1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А как хотелось бы? для того что бы пила под своим весом пилила цепи острые должны быть, сами карб крутили?, али как.
    В маслонасос что лили?, на всех пилах одна часть маслонасоса из металла, а вторая из пластика, из пластика обычно та которую проще заменить. По поводу поршневой, если карб крутили то само собой поршневой пипец, это не мопед газовый, если не знаешь чего крутить и куда то и лезть нефиг. Про коленвал, что именно сломалось?, в зависимости от ответа будет обьяснение.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего подобного, сильно заблуждаетесь.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В моей Хускварне пластмассовый тоже, и пашет как папа карло седьмой год, счет цепям потерял, и даже намека нет на проблемы с маслоподачей.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В таких случаях отрегулировать карбюратор как следует, с умом - и все дела.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Там поршневой с коленвалом пипец вроде.
  6. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Носил в сервис с подобными симптомами, там сказали что всё нормально. Но пилу помыли (что они под этим понимают я не понял) и она заработала. Ждал месяц отдал за это 800 рублей.
    Может быть "помыть пилу" я и сам смогу. И похоже, что делать это придётся делать часто.
  7. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    У меня на 235 хускварне тоже маслонасос не работает. Заливал только специальное масло, зимой не работал.
  8. jan74
    jan74
    jan74
    Вот вот и на моей насос здох, заливал конечно масло какое было, потом купил масло насос стал заливать масло для цепей пока работает на сколько хватит не известно, а так на будущее надо олео мак посмотреть, а если от масла для цепей насос уже не работает и зимой не работаете то это не пила а мусор.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    сколько литров бензина отработал маслонасос и какое именно масло заливали?, не био часом?, а, .дык с коленвалом что случилось.
  10. jan74
    jan74
    jan74
    Сколько бензина спалил не щитал но работал этой пилой много и лес пилил на продажу и дрова для себя масло заливал в мало бак М10г2 м8в поршневая и коленвал в норме бензин с маслом разводил точно, масло использовал хускварна, про пластмассовую поршневую была шутка это может в будущем фирма хускварна будет устанавливать
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @jan74, примерный пробег маслонасоса литр масла для бенза, то есть 50 литров топлива, время замены 10 минут с перекурами, на этой пиле внешнее сцепление, у всех пил с внешним сцеплением подобная картина, я считаю это не проблема.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @jan74, деталировка вашей пилы
  13. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Доброго времени!
    Поломалась пила husqvarna 135, шнур стартера выходит, обратно не заходит.
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как можно починить? :faq: Или возможно кто-то сталкивался с данной поломкой? :hndshk:
    Или нести в ремонт? :(
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Возвратная пружина сломалась.
  15. mdBender
    mdBender
    mdBender
    А где это находится и можно ли самому сделать не имея опыта ремонта такой техники?
    Забыл добавить, когда начинаю откручивать крышку стартера, то при появлении зазора, шнур заходит обратно.
