1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Купил пару скальпелей и ещё какую то приблуду -как сделать операцию на сердце? Вот примерно уровень вопросов. О каком ремонте своими руками может идти речь? Технических познаний полный ноль, умения ещё меньше -а ведь это не просто игрушка -это смертельно опасный инструмент. И дилетанту в него лезть по меньшей мере глупо. Есть специальный сервис -туда и дорога. Ну не возникает же желания самому себе аппендицит удалить ?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, я бы не был настолько категоричен, а вдруг, в принципе то сложного ничего нет, все же когда то учились, но если не уверены то лучше в сервис.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вариантов "мытья" всего два - промывка воздушного фильтра и промывка карбюратора. Скорее всего - второе.
    Если необходимость в чистке карбюратора повторяется, то нужно смотреть что не так с воздушным фильтром. Или он пропускает пыль, или существует подсос неочищенного воздуха в обход фильтра.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насчёт не убиваемости пил, покупал ECHO 350 после того как расхвалили данный аппарат, мол вечный двигатель, легка спору нет, но вот поршневая всё равно сдохла, не скажу, что так часто пилю, в основном заготовка для себя дров, в настройки карбюратора не лез, пила заводилась с пол дрыга, грешу только на масло, если раньше для приготовления смеси брал только ECHO, то в этом году начал заливать Партнёр, также за месяц до перегрева пилы, очистил воздушный фильтр (был в опилках) электрод свечи стал белый но не оплавленный, ещё перед этим спутал бачки в масло бензин, в бензин масло (от переработки внимательность потерял), но думаю основная причина в некачественных комплектующих, попалась видимо такая пила, сейчас продолжаю Альпиной Р450 пилить, куплена в 1997 году, работает до сих пор без проблем, единственное сухопостоина упала на ручку года три назад и расколола её, корпус менять не стал из-за этого, сфорганил из алюминия поверх, ну ещё звёздочку за это время пришлось поменять и кстати на ECHO звёздочку через два года уже заменил, также вывод о низком качестве напрашивается, на Альпине около десяти лет отслужила
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Что сказать то хотели? Что масло Партнер плохое или пила ЕСНО не соответствует заявленным изготовителем параметрам?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    хотел сказать, что внутрь пилы при покупке не заглянешь, да и на масло плохое нарваться не проблема, в России лотерея, у меня много других вещей куплены, судя по отзывам ну очень плохие, тем не менее по несколько лет без нареканий работают, покупать всё равно ECHO буду
  7. Hmyruj
    Hmyruj
    Hmyruj
    Хотелось бы посоветоваться со спецами. Купил Makita DCS 7301-60 у товарища. Поэтому был уверен в хорошем состоянии инструмента. Полтора года бензопила отработала без нареканий. После этого ощутимо упала мощность. Честно говорю в ремонт не нес, увидел рекламу RVS-MasterChainSaw, купил и провел 2 обработки в соответствии с инструкцией. КПД бензопилы восстановилась, и как-то тише она стала работать. Но вот на сколько всего этого хватит и не будет ли потом хуже? Говорят, что внутри все покрывается какой-то металлокерамикой.
  8. Киборг2012
    Киборг2012
    Киборг2012
    У меня електропила Титан ЄЦП2000 раньше пилила нормально, но теперь начала сильно нагреваться в месте где звездочка. Перебрал ее, почистил от грязи, вроде нигде не третца а все равно бистро и сильно грееться подскажите пожалуйста возможную проблему!
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Hmyruj, @Киборг2012, жжёте не по детски! КПД чем замеряли ? При чём здесь друг, если пила 1,5 года отпахала? Да и просто фильтр почистить наверно не меньший эффект даст. А если это скрытая реклама чудо средства -ждите привет от модератора .@Киборг2012, а подшипник проверить не судьба ?
  10. Киборг2012
    Киборг2012
    Киборг2012
    @BKyler,Тебе не чем заняться! Я конкретно совете прошу, а ты какуюто ахинею про модератора несеш! И с подшипниками все норм.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Киборг2012, посмотри пост выше своего -такой же спец в тему написал. Так что про модератора ему. А у тебя, если подшипники в норме -проверь тормоз. Но лучше замени подшипник .
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего, точно на такое же время, как у продающихся подделок, у которых хромирование цилиндра наверняка производилось такими же "чудодейственными" средствами...
    Другими словами, предназначение таких средств это восстановление работоспособности не для работы, а облегчения "впаривания" пилы новому покупателю.
  13. Samuray13
    Samuray13
    Samuray13
    Тобольск
    Вот Вы, конечно "перс" авторитетный однако, зачем так категорично ?
    Вы этим составом скорее всего не пользовались, я тоже. Однако другие подобные присадки пользовал - очючения противоречивые.
    Давайте ответим человеку так,-" На кой ляд ты спрашиваешь, если уже леванул. Теперь у тебя один путь, допилить до падения мощности и написать ПОДРОБНЫЙ отчет. Ждём."
    А вот рассуждать о эффективности присадок - тема другого форума
  14. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Все банально просто... погнулись металические язычки к которым крепилась катушка с тросом. из-за того что геометрия нарушилась, шнур не заматывался обратно:(
    Как показало вскрытие не нужно выдергивать трос до упора, нужно резко, но не доконца.
    Всем спасибо за участие!
  15. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Оказалось все гораздо прозаичнее :aga:
