1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лучше новый.
  2. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Этот уже не пригоден совсем?
  3. ozik3
    ozik3
    ozik3
    Здравствуйте.
    Возникла проблема с бензопилой solo 642-35.На холодную работает нормально, но как только прогреется, на полном газу не развивает максимальных оборотов, начинает захлебываться. Если отпустить газ и дать поработать на холостом ходу, обороты выравниваются, если открыть дроссель на полную, 5-7 сек работает на максимальных оборотах, а потом снова же захлебываться.
    Так же заметил особенность, если на выкл бензопиле понажимать на газ в корпус воздушного фильтра натекает бензин, довольно таки в большом количестве. Может ли это быть причиной неисправности, если да - то с чем это связано?
    Спасибо.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если карбюратор правильно отрегулирован, значит что то с игольчатым клапаном, может рычажок заедает. Если есть понятие и навыки - снять и проверить карбюратор не сложно. А нажатие на газ при не работающем двигателе никоим образом не имеет ничего общего с подачей топлива и переливом карбюратора. Просто наверное при открытии дроссельной заслонки накопившийся бензин бежит из диффузора карбюратора в корпус фильтра. Иначе трудно обьяснить.
  5. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Здравствуйте. спасибо всем участникам форума за советы в ремонте бензопилы пулан. сегодня завел подрегулировал чуток карбюратор работает ровно провалов нет. даже отпилил веточку на пробу. на этом пока все. надо ехать регулировать винт н .
  6. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Купил новую поршневую на свой старенький партнер, не знаю как эти штуки называются, вопрос их на впуск или выхлоп?
  7. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Это замки для колец, в сторону выхлопа стрелочка сверху
  8. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    В то то и дело что стрелочки нету, поэтому и спросил у вас) а вот эти сальники подшипники смазывать перед установкой? (думаю не надо но сомневаюсь)
  9. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Странно, что нет стрелки, подшипники смазать 2Т маслом
  10. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Я уже собрал не смазывая подшипники. Что разбирать ? Или оставить так?
  11. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
  12. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    А разве топливная смесь не смоет это масло с них?
  13. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Смоет конечно, но до этого они поработают в хорошей смазке а не на сухую)
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если уже собрали - пусть будет, не надо разбирать. Чтобы еще раз не ставить сальники на коленвал. Не любят они по многу раз соваться - со стороны сцепления есть острая кромка на коленвале. А замки колец должны быть со стороны карбюратора.
  15. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Я все таки разобрал и смазал подшипники и снова собрал пилу, а замки я на выхлоп поставил, что мне теперь еще раз разбирать ее и ставить замки на карбюратор?
