1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ответ, да, разбирать.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Поставил вчера новый поршень оригинал на Хускварну 575 ХР. Пила запустилась как новая, холостой ход - заслушаешься, просто песня... Мои исследования оказались правильными - пила исправная, подсоса воздуха не было нигде, да и карбюратор не перекрутили - он с ограничителями, и даже если Н максимально вправо - не будет слишком много. Перегревы с поломкой поршней случались от низкооктанового бензина (детонация) и еще в придачу - несоответствующее масло. Выработал на ней заправку 95-го бензина с маслом Штиль НР Ultra - пила просто прелесть (даже самому захотелось такую:), динамика и производительность получше чем у 272, хотя по надежности - кто его знает ?).
    Еще хочу подсказать по сборке. Хотя такие пилы вряд ли (или очень редко) ремонтируют в домашних мастерских, вроде меня, но иногда приходилось давать дельные советы и официальным сервисцентрам :)]:hello:.
    Гаечки верхних болтов крепления карбюратора (есть и нижние) очень нежные и тонкие. Резьба всего на несколько ниточек. (Был случай, когда сорвали там резьбу именно на такой пиле в официальном сервисцентре:ogo:!) Тот поясок крепления, где находятся гаечки, снимается очень легко - в доли секунды. Те нежные гаечки легко удаляются при помощи отвертки и там подходят точь в точь гаечки-наконечники от обыкновенных бензопильных свечей зажигания, даже ничего не надо переделывать или подтачивать. А на них резьбы много, они намного длиннее родных. И подходят туда как влитые.
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Здравствуйте.
    подскажите пожалуйста, электропила чемпион.
    Двигатель крутится, но цепь не крутится, только если раз 5-10 нажать на кнопку запуска иногда цепь начинает схватывать и крутится уже нормально.
    Что может быть сломано в пиле?
    спасибо
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @somebody2014, надо было писать здравствуйте форум экстрасенсов,
    а разобрать и посмотреть сложно.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @somebody2014, или на шестерне срезало несколько зубьев и пока не попадёт на участок с целыми зубьями, крутящий момент не передаётся. Ещё как вариант -разрушенный подшипник -если шарики сбились на сторону -зацепления тоже не будет .Ёщё как вариант -разрушение муфты предохранительной, если она там есть. В общем, в любом случае надо разбирать и смотреть .
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Возможно лопнула торсионная пружина.
  7. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Я раньше занимался только мотоциклами. Теперь попробовал бензопилы. У меня самая первая пила Маккалоч с 18 шиной и цепь 3/8 низкая года, середины 90-х. Потом Патриот, Дружба, Штиль. Лет пять назад взял китайскую подделку под ... - потом раскусил всю прелесть этой китайской пилы и купил изделие под названием Piran CS 60 55 PRO. Смотрел я на нее, смотрел и пустил в расход - шину с хвостом к 095 Орегон - сначала 20 дюймов с шагом 0325 на 1.5, а потом с шагом 3/8 высокую и естественно ведущую звезду со сменным венцом. Но как-то слабо, теперь хочу шину от Дружбы с круглыми отверстиями или с квадратными шаг 0404 - сменный венец 0404 уже купил - цилиндр подпилил, сжатие с 6 единиц поднял до 8.5 единиц. Вот осталось звезду на шину поставить - как донор будет Орегон шина - глушак настроенный от скутера. Мне просто обычные пилы не нравятся, вот как хобби пилю на даче, завалы расчищаю, лед даже пилю. Из стандартных бензопил только старенький Маккалоч, он даже не изношен - так просто, храню как память. Чего не нравится так это, что нет цилиндров с чугунной гильзой, если были, мощность снял бы еще больше, да и сцепление могли китами продавать, чтобы можно было хош такое хош такое, а деталей мало, а продавцы одни бренды рекомендуют, а что с этих брендов, все одинаковые, и все тут, да и цены ломят, как за чугуневый параход.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    а где эта пружина?
    я так понимаю нужно не только крышку разобрать (т.е. степень разбора когда меняется цепь, там есть две шестеренки), но и осуществить дальнейший разбор?
    спасибо
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какая у Вас модель?
    У цепных электропил обычно привод на цепь осуществляет одна "шестерёнка" - ведущая звёздочка. Парой шестерёнок можно условно считать звёздочку кольцевого типа (венец). Но они на электропилах встречаются очень редко.
    А вот когда "располовините" пилу, снимите правую половину корпуса, то увидите шестерни редуктора, их действительно две. Одна на валу двигателя, а от внутреннего вала второй идёт привод на звёздочку и масляный насос. Посмотрите, нет ли люфта в посадке этой второй звёздочки на специальную пластину, плату редуктора. Если он есть и причём значительный, то шестерни не всегда будут контактировать друг с другом, а только в определённом их взаимном положении. У меня на 324-м Чемпионе есть печальный опыт износа этой платы. До прекращения контакта шестерёнок друг с другом дело правда не дошло, а вот перебои со смазкой цепи уже начались, на червяке маслонасоса зубья намного мельче чем на шестернях редуктора и люфт посадки на себе почуствовали раньше.
    Пиление стен с гвоздями и постоянные ударные нагрузки при этом не прошли бесследно. Но самое печальное это то, что производителем данный вид выполняемых пилой работ не предусмотрен и эти платы физически существуют только в сборе с двигателем (примерно 75-80% стоимости новой аналогичной пилы), что делает ремонт бессмысленным.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Вот на примере пилы Bosch
    выглядит вот так
  11. DenbI4
    DenbI4
    DenbI4
    Приветствую участников форума! Прошу помощи у знатоков! Попала в руки бензопила Partner 340S без обгонной муфты, при попытках её найти выяснилось что в продаже муфты с левой резьбой и диаметром 8 и 10. а на коленвале похоже на 9, так как на 8 вообще не наворачивается, а на 10 пролетает по резьбе. Резьба на коленвале не сорванная 100%. Кто что подскажет и посоветует?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, имеется в виду сцепление...
    Логика здесь простая - раз имеющиеся в продаже не подходят к Вашей пиле, то значит они от других моделей и нужно искать сцепление именно от модели 340S.
    Возможно, что и удастся подобрать аналог от другой пилы, но уверенности в этом нет...
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @DenbI4, дорога к токарю, он и померяет и резьбу новую нарежет в сцеплении. Или искать оригинал -хотя бы старый корпус, начинку переставите .
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там не нарежешь, крестовины очень прочные.
    Да и не дело это - от другой модели подбирать. Не подойдёт по внешнему диаметру, или ширине, или вылету, или жёсткости пружин...
    Надо "родное" искать.
  15. maximillianx
    maximillianx
    maximillianx
    Есть китайская мегапила из ОБИ CMI C/B-KS37/35-1, модель такая же как Hyundai X 360, MTD GCS 3800/35, хз как принято эти китайские клоны называть :). Пила почти новая, где-то 4 бака. Устраивает во всём. но есть нюанс - иногда довольно сильно поднимается ХХ, цепь крутится. По звуку кажется, что поднимается безумно сильно, но если прислонить цепь к дереву, то она легко останавливется.
    Вопросы: Это вообще типично для таких пил? Имеет ли смысл попробовать понизить ХХ, или я от этого получу толькоосложнённую заводку, недостаток смазки на ХХ и переодически глохнущую пилу?
