1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. jan74
    jan74
    jan74
    Винт Т холостых оборотов можно и покрутить не чего плохова не случится.
  2. DenbI4
    DenbI4
    DenbI4
    Откликнувшимся большое спасибо! Про токаря тоже уже посещала мысль, только думал сначала попробовать отпустить крестовину, нарезать резьбу и закалить, но это всё довольно проблемно. Существуют ли вообще крестовины с левой резьбой диаметром 9 мм от каких либо других пил? Может кто сталкивался?
  3. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Дим35, вопрос Вам как специалисту: сталкивались ли Вы в ремонте с олео мак gs 650? Что там за ЦПГ, что требует родного масла 1:25? Я задавал этот вопрос, но меня похоже, не правильно поняли. Скан родной инструкции прилагаю. img002.jpg
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    139646311958322.jpg Имеется пила Homelite 4518.
    Работала не много, но уже появился серьезный косяк. Чашка сцепления, которая находится внутри петли металлической ленты тормоза, касается этой ленты, нагревается и клинит в этой петле
    Т. е. деталь 19 клинит об деталь 11. От чего это происходит и как лечится?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Честно... пилы этой фирмы в руках не держал, нет у нас их в округе.
    @Дм Ермолаев, а вы не думали что дело не в ЦПГ а в масле?, мне как то это первое на ум приходит. Встречный вопрос - если пила ваша чего травить её странным маслом, купите Хускварна НР или Штилевское какое, разводите 1\50 да и не парьтесь.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, снимите сцепление и посмотрите, может между тормозной лентой и корпусом щепка какая застряла, вот и подклинивает, да и на подшипник внутри сцепления посмотреть не мешало бы.
  7. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Дим35, масло просинт 2 особо не хают вроде. Хусварновское масло есть у меня, я на расходке не экономлю. Оно меньше дает нагара, из глушителя не течет. Просто хочется до истины докопаться. В одни пилы олеомак даёт пропорцию для просинт 2 1:50, а в эту 1:25.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Дм Ермолаев, Я бы лил хускино и не парился, главное что... что бы пила работала долго и без проблем, с Хускварна НР это без проблем.
    Ну, я не знаю, честно:|:.
    Первый раз слышу про такое, я не сильный любитель экспериментов, но выбираю лучшее, что лучшее я написал выше (по крайней мере для меня).
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Читайте на банке .https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gardenstock.ru%2F%3Fact%3Dmorein%26id%3D6380&ei=3nVWVJ_sG5CraaHZgvAL&bvm=bv.78677474,d.d2s&psig=AFQjCNG6V1tIlam-Et44cJA_4GZciW6ahQ&ust=1415038803573361
  10. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Сейчас красное масло штилевское, нагара много и из глушителя течет. хочу перейти на синтетику. можно ведь поработать на синтетике и опять на минералке
  11. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Дм Ермолаев - примерная наработка китайской хускварны 4 цепи 0325 по сосне- 2 цепи 3\8 по дубу- еще 2 цепи 0325 китайских резер по льду. Естествено с заменой звездочек. Пиран 6055 ещо пока 1 цепи не укотал до конца бензина 20 литров ешо не сьел У знакомых пилы разбирал до тла ради интереса - ну убитые в хлам естественно менял коленвал поршневую. Так что из чего сделано это понятно. У китайцев бывает брак вот маслонасос или качает или нет- просто на плунжере резинка не та и все. Вот штиль 180 убитый в хлам и что на него китай поршневую и снова работает- даже колено китайское есть в продаже - да на многие ставил альтернативу и все работает. Ресурс тут мало значит вот к примеру на мокрой лозе можно и 6 сильную пилу заклинить движок. Брак конечно есть но он малозначительный. Что касается по поиску запчастей то проблем с этим нет- время это может и займет Вот и получается одни говорят что баобабы можно пилить вот а дубы начинаеш вдоль и ... причом тут даже дело не в цене изделия а просто непонятно почему на мощных пилах ставят никасиль или хром а чугунную гильзу с алюминевой рубашкой не ставят
  12. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Zhenya84 разницы не будет это 2т двигатель смесь смазывает игольчатый подшипник и цилиндр и тд и тп - главное чтоб нагар под поршневыми кольцами не нарастал
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все уже перекопал. Даже подпилил пластмассу кое где. Стало лучше\хорошо, в статике, но на ходу почти сразу клинит. Не пойму от чего вдруг просится удлинить\ подать ленту тормоза на 3мм, чтоб диаметр петли увеличился? Это или усадка\растяжка пластика, или "овальный" люфт подшипника чашки сцепления, или мош люфт коленвала?
  14. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Как раньше в бензопилы лили автол для смеси непонятно
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @бензопила 2000, видать вы не видели коленвалы и бугели в какой то фигне похожей на мазут и зас забитые выхлопные окна и глушители.
