1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Много нагара с красного штилевского масла, буду переходить на нр
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как всё серьёзно, снимите сцепление и пошатайте ось коленвала, если есть люфт то все, ремонт, сколько пила отходила то.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @бензопила 2000, вот ответьте, пожалуйста на такой вопрос - зачем Вы абсолютно во всех своих сообщениях выделяете весь текст жирным шрифтом?
    Если попадётся на глаза сообщение с подобным выделением, то удалю его даже не читая, что в нём написано.
    Редактировать абсолютно каждое Ваше сообщение, если по-честному, уже надоело.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Слава богу что не БОЛЬШИМ, жирным и красным.
  5. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Не знаю почему так жирным шрифтом получается, то нормальным а то жирным.
  6. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Синтетика хорошо, нагар ведь сам не уйдет, будет откладываться
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Снимешь глушитель и посмотришь, и ещё, при нормальной работе движка нагар удалится сам.
  8. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Вот жду, скоро моща упадет полезу чистить
  9. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Zhenya84 у меня нагара мало на штилевском масле, карбюратор должен давать не особо богатаю смесь, если дает богатаю то нагар будет на любом масле и зажигание не особо поздние а то тоже нагар будет. Правда на некоторых пилах этого сложно добиться.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На современных пилах зажигание не регулируется (только на советских)
  11. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    На каких пилах сложно добиться?
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Хорошо если Эта пила за свою жизнь одно нормальное дерево целиком на дрова спилила.) А так- больше отлежала у отца.
    Пошевелить не догадался. Она у меня в мозгу, как новая считается.)
    Если притянуть ручку тормоза к верхней ручке, за которую держат пилу и как бы тем самым увеличить диаметр петли тормоза, то пила работает нормально.
  13. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Автол лили в Дружбы-я тоже в них лью м8 25\1 верхний подшипник скольжения, Если поставить игольчатый и проставки чтоб компенсировать зазар между бобышками поршня то тоже 40\1 можно будет 2т масло
  14. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Дим35 только внедрением в схему магнето или смещением крепления, на многих пилах извесных марок есть такой дефект неверное зажигание вот и льется масло из глушака даже после регулировки карба в фирменном сервисе после обкатки.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, при пилении натяжка цепи не "прыгает"?, мог бы дать совет из разряда "техники безопасности не существует" да не знаю.
