1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Под цилиндр тоже обыкновенный сойдет. Соединение на таких пилах идет не по цилиндру а соединяются две половинки картера. Температура там не большая, во всяком случае у меня Олео-мак уже второй год работает нормально.
  2. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    А, что Olegych скажет?
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Думаю, то-же самое.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    За картер не спорю, сам такое проделывал не раз ток не на этих пилах. А вот за цилиндр? Хотя не на нижней кромке цилиндра тоже нет таких температур! Спутал с головкой цилиндра:)], а головки то и нету:) точнее она выполнена цельно вместе с цилиндром.
    Так что мажте герметиком и не бойтесь все нормально будет;). Некоторые не особо добросовестные ремонтники мажут и наружную кромку сальника, если посадочное немного разбито или задрано.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Если наружную обойму сальника герметиком намазать ИМХО ничего страшного не будет, главное не внутреннюю. :)
  6. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    А перед установкой карбюратора., есть резон его помыть? если да то чем?
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Почистить ни когда не мешает при нашем то качестве топлива. Промойте его бензином.
    Страшно будет когда излишки герметика повредят сальник или поршневое кольцо.
    Есть деятели и внутреннюю поверхность мажут герметиком:)]
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С Андреем 203 посоветуемся, это в его компетенции.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пойдёт (в принципе) любой автомобильный силиконовый. Но желательна термостойкость побольше. На практике хорошо держит ABRO красный. Много не мажьте, только по плоскости разъёма. Места установки сальников лучше не мазать, хотя если немного попадёт, не страшно. Всё железо лучше обезжирить чем-то вроде ацетона, растворителя, лишь бы налёта не давал. Внутреннюю "губу" сальника можно смазать консистентной смазкой, можно маслом и аккуратно надеть на коленвал. Внешнюю поверхность лучше тоже обезжирить. После сборки коленвал вращать можно минут через пять. А вот заводить - не ранее, чем через 2 часа. Лучше даже побольше. Крепче возьмётся герметик.
  10. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    Olegych, а сцепление визуально можно определить в каком состоянии или нет?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно. Не должны болтаться грузики на крестовине. И износ поверхностей трения должен быть не очень большим.
    Но это я показал бы, а так трудно описать. Хотя... Обычно, если радиальный износ грузиков достиг предела, то уже начинает растягивать или рвать стяжные пружины. Так что, если грузики не болтаются, значит, сцепление в норме.
  12. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    Между катушкой зажигания и стартером (магнитом) должен быть зазор или должно быть в притирку?
  13. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    Заснули все что ли? :faq:
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    От пачки сигарет оторви кусок и между махавиком и катушкой.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Зазор как помнится из одного из постов Олегыча всего 0,4мм а пачка сигарет 0,8-0,6мм могу и ошибаться просто мне так запомнилось.
