1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня нет надобности, поскольку хранения, как такового нету. Максимум - неделя или две, и то, в начале лета. Когда пользуюсь маслом Хускварна НР, то лью 1:35. А если полную синтетику -то 1:40. Если 1:30 или 1: 35 то немножко многовато, хотя критичного нет ничего...
    И уже подумываю над тем, чтобы поменять поршень, все таки седьмой год пиле, при отнюдь не малых нагрузках...
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Не будет много, лучьше чаще чем, никогда! Я на штиле 250 при каждой заправке, легенько кисточкой, просто там крышка быстро снимается. А на партнере так там могу и после 20 кубов постирать, но это редко такое бывает.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С помощью иголок и вдешки освободил кольцо, почистил, собрал. Сразу завелась. Повторюсь, может кому бует полезно. Умерла сразу, без сиптомов.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Чем удалить нагар на выходе цилиндра? Окно почти заросло полностью, есть ли химия или иные методы для удаления?
  5. deference
    deference
    deference
    Днепр
    А можно фото? Просто удивительно), что тогда на поршне ?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Фото сделать затруднительно, но можно, нужно только набраться терпения.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хорошо отъедает Адриэль. Но ею удобно глушители. днища снятых поршней отмачивать (только поршни надо внимательно, а то лишнее отъедать начинает:)], вместе с оловом и алюминием под ним)
    А вот выпускное окно даже как то не представляю, как без разборки двигателя размочить. Наверное, никак. У меня наделано крючочков, скребочков, всякой фигни, так и расковыриваю по чуть-чуть. Потом воздухом выдуваю как можно более тщательно, но всё равно всё не выдуешь, двигатель потом выплюнет, что осталось.
    Так и мучаюсь:(
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все же в мастерской опытные черти) оказались! Сразу правильный диагноз озвучили.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть такая фигня, раскоксовыватель колец, Я пробовал, помогает.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Снимаю глушитель, перевожу поршень в в. м. т. (чтобы нагар не попал в двигатель - кривошипную камеру) и очень осторожно маленькой регулировочной отверточкой потихоньку откалываю кусочки нагара. Так чтобы не прикасаться к поршню или кольцам (кольцу). Потом вэдешкой и в завершение - очистителем карбюратора или чистым бензином. Получается как новое.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так они же ее разобрали.
  12. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Народ:hello:
    привалило счастье маленькое, на ремонт. Называется бензопила, если электро, не задавал бы вопросов, что и как)
    нет карбюратора. С стороны карбюратора на поршне видны вертикальные полоски, по всей видимости залегли кольца.
    Подскажите что и как крутить, разбирать, мыть. Если можете, накидайте ссылок на посты.
    по всей видимости убил наш украинский синтетический бензин (у нас нету бензина, а есть моторное топливо) По стандартам и ГОСТам. :mad: на пока все. начнется сесия комп. отберут...
  13. Prince
    Prince
    Prince
    @igorOK67, а название есть у вашей пилы или нам погадать? ;)
  14. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Club GARDEH GD 39 если верить этикетки ..и гора деталей в сумке...в масле:mad:...подарок ...
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @igorOK67, снесите все эти железки на помойку, ремонтировать там нечего, поршневая убита. А это большая часть пилы по стоимости. Возьмите доступную по деньгам новую и заправляйте её нормальным бензином, а если нормального бензина нет -попробуйте найти Дружбу или Урал -вот там и ремонт рентабельный и к топливу не привередливы .
