1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот это постараться бы объяснить владельцу пилы...
    Ведь, насколько я понял, её принесли igorOK67 в ремонт...
  2. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Отдать обратно с формулировкой " без ремонта". В финансовом плане ремонт подобного хлама не интересен, если конечно клиент не дурак. Единственный смысл заниматься подобного рода ремонтом, это с целью получения опыта, и то сомнительно.
  3. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Как говорил один герой ...это не наши методы работы...СОгласен что... Возьмите доступную по деньгам новую и заправляйте её нормальным бензином..НО ТУТ ДЕЛО ПРИНЦИПА. жаба начала довить. СЕРВИС ВЗЯЛ ДЕНЬГИ ЗА РЕМОНТ НО ...КИНУЛ. Впарили как сделаный ремонт ... ТЕПЕРЬ ДЕЛО ПРИЦЕПА ОСТАВИТЬ СЕРВИС БЕЗ РЕПУТАЦИИ И РАБОТЫ ..
    Прошу подсказать последовательность разборки. фото прилагаются
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Покажите нам фото цилиндра и поршня со стороны впуска и выпуска, лучше больше света и макро режим. После оценки состояния поршневой можно думать и дальше.
    Разбирается просто- фиксируете поршень в ВМТ, откручиваете сцепление по часовой стрелке, а маховик против часовой гайку откручивать. Снизу 4-ре винта крепление цилиндра, выкрутите и вытащите мотор из корпуса.
  5. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Др открутил винты, снял цилиндр,
    сфотографировал со стороны карбюратора и глушителя вертикальной микрозадиры, как на поршне
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если и цилиндр с такими задирами, все под замену.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    На поршне сверху следы от ударов, в камере сгорания был твёрдый металлический предмет. Скорее всего -остатки от игольчатого подшипника. А про сервис -в какой то момент работники поняли, что стоимость ремонта превысит стоимость новой пилы. Клиент от такого ремонта отказался и подарил Вам проблему. Отремонтировать можно всё -останавливает стоимость ремонта. :)]
  8. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Без работы Вы их не оставите. Не понятно, за какой ремонт сервис взял деньги, если Вам принесли пилу в полуразобранном состоянии. В сервисе взяли, скорее всего, оплату за диагностику.
    Так и есть. Мастер СЦ не будет тратить своё время на занятие подобного рода ерундой- деньги ведь зарабатывать нужно. Вопрос принципа и рентабельности- далеко разные вещи.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, я когда в хуске коленвал менял Толяныч (а кстати, где то он пропал) тоже кричал что ремонт не рентабелен, однако получилось наоборот по причине того что пилка не убитая в хлам а в идеальном состоянии, ремонт обошёлся примерно в 100 баксов (с учётом запчастей, почты и сигарет).
  10. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Дим35, посмотрите фотографии этой пилы, сравнивать китайский хлам и хускварну нельзя. В безродном китайце одно сделаешь, другое крякнет. Повторы по гарантии и обида клиента гарантированы. А с хускварной там хоть деньги вложишь, зато пила работать будет.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт точно.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Сделал фото
    Видно что-то беленькое в серединке- это окно, точнее то, что осталось.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Этож какую гадость надо было в пилу лить для получения такого результата? Нет предела человеческой глупости и жадности. :(
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Без понятия чего лили, притащили кучу ушатаного инструмента, сижу с каждым разбираюсь. Нет карбюратора, а то бы попробовал завести :)
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может и гадость, а может и нет... Если очень большая пропорция минерального масла в смеси - тоже такое будет. Знаю случай когда человек использовал Штилевское оригинальное красное масло, но около 50 г на литр (как когда то в Дружбу:)]:)]:)]), и была похожая картина. Сейчас все нормально, по моему совету дает уже 22 г (и тот же бензин что я) и нагара нет. (Пила Штиль 180).
