1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Иногда приходится насмотреться всякого в мастерской, всяких приколов, но такого "ремонта" еще не встречал. :)] Прикошачили к Хускварне 340 рукоятку от цыганской пилы:aga:, амортизатор на цилиндре сиротливо болтается, прикрутили хотя бы его тоже:(. IMG11573.jpg
  2. jan74
    jan74
    jan74
    Да еще свеча вкручена самое то.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, А 11:)]. Как раз для бензопилы :aga:. Они так и принесли - без крышки (а как же ее поставить ? Свеча ведь большущая:)]:faq:).
  4. jan74
    jan74
    jan74
    Да видно что ради прикола свечку такую вкрутили:)]
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может быть, хотя сомневаюсь:), мне эту пилу принесли, так сказать, через вторые руки. Принес один лесник. А владельца ее я еще не видел. Но хотелось бы:)]. Кроме цыганской рукоятки и свечи - пушки:aga:, еще сломан хомут патрубка карбюратор - цилиндр (не пойму как это сделать, разве что специально), задняя ручка поломана, воздушного фильтра вообще нету, в карбюраторе нету фильтра - сеточки да вдобавок не притянуты винтики крышек карбюратора.
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Нужен совет - есть пила бензиновая variolux, китаец, что есть то есть, вот. И вот после запуска, с холостых она не выходит на обороты и глохнет. При повторном запуске она запускается и при попытке пргазовать глохнет, запускается сразу. Куда копать и в какую сторону? Кто знает подскажите пожалуйста.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь проверьте чистоту топливного и воздушного фильтров, затем посмотрите, не забит ли нагаром глушитель. Если всё в норме, то следующий на очереди - карбюратор, с ним может быть что угодно, от сбившихся настроек до загрязнения его древесной пылью, просочившейся сквозь воздушный фильтр, а иногда и в обход его.
  8. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Mishka79, а фильтр воздушный для начала у Вас чистый? Дайте больше информации по пиле: сколько работала, что заливали в неё и т. д.
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Дм Ермолаев, да фильтр воздушный чистый, топлива спалил 15 литров, смесь 1к40,
    цепь новая, шина не убитая, чистая смазана. Но если повернуть пилу на правый бок то начинает выходить на рабочие обороты, ровно держишь опять при перегазовке глохнет.
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, глушитель не проверял, это не сложно?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Проверьте особенно топливный фильтр, и не перегнут ли где нибудь топливопровод. Ну и настройки карбюратора, вообще карбюратор...
  12. Sharan1
    Sharan1
    Sharan1
    Ноябрьск
    На моем штиле 361 был похожий симптом, снял глушитель и проверил залегание колец, кольца подносились и небольшие задиры на поршне, масла залил чуть больше нормы, и завел. Думаю компрессия теперь маловата. На холодную заводится чуть хуже, на горячую без проблем. До этого проверял, регулировал и менял все подряд. Что на самом деле было так и не понял.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При несоответствующем бензине, может быть такое не после часов 30-40 работы (как пишет человек), а после выработки пол заправки.
  14. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Ну так мы и не знаем, может он в последние часы залил гадость, а до этого лил нормальное топливо.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Господа, помогите советом пожалуйста. Попала мне сегодня в руки пила Партнёр P360S ,год выпуска 2012. Кое-как разобрался как снять шину, попытался завести. Вылил остатки смеси, залил свежеразведённой.На подсосе схватывает, но при попытке перегазовать тут же глохнет. Подскажите, плиз, как снять крышку, чтобы добраться до воздухана и как поменять топливный фильтр. И ещё или на этой модели установлен эластостарт или отсутствует компрессия.
