1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Вот эти слова можно перевести?
  2. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Денис 7, в первую очередь доберитесь до воздушного фильтра. Как это сделать описано в инструкции: она есть в поиске, загрузить на форум не смог, весит около 8 мегабайт, так что извините. Там нужно открутить фиксатор верхней крышки и сразу увидите фильтр.
    Эта модель должна быть оснащена лёгким запуском.
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Опишите пожалуйста как вы её заводите на холодную, пошагово!
  4. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @mixalych77, товарищу для начала нужно прочесть инструкцию. А уж потом будет разговор. Скорее всего, после её прочтения отпадут некоторые вопросы, а то и все.
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Ярослав1971, вытащив топливный фильтр из бака увидел войлочные летестки, и как быть что с ними делать, визуально засора не видно, глушитель пока не снимал.
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Да и как карб настроить в домашних условиях, ведь на жигулях это вполне на колнке делалось, а тут х. з как, может, буду благодарен, научите как настроить?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не совсем понимаю, что именно там приключилось...:) Но, советую сделать следующее - снимите топливный фильтр, удалите вон эти лепестки, промойте чистым бензином топливный бак, проверьте - не засорен ли топливопровод (фильтр - карбюратор) и поставьте (по возможности) новый фильтр.
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Ярослав1971, буду пробовать спасибо, фильтров таких нет у меня, а Сц по этим пилам не существует, его попросту нету, собственный бренд оби. Ладно буду мыть, так как всеж карб настроить?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если никогда сами не настраивали - то, практически, - сложно. Есть некоторые нюансы...
    Если опыта нет вообще - не очень поможет подсказка, на данном форуме есть соответственная тема...
  10. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Mishka79, Вы бак промойте, затем залейте свежей смеси, и попробуйте запустить вообще без фильтра.
    Вот это вообще мне очень интересно. Я надеюсь, топлива в бак достаточно заливали? ИМХО, но карб пока крутить рано. В одном положении ведь работает. Что думает Ярослав?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если в баке достаточно топлива, если повернуть пилу - не перегибается ли топливопровод (не нарушается ли каким то образом подача топлива) ? Еще такое случается если нарушена (не обязательно полностью сорвана) свечная резьба или почему то не полностью завинченная свеча. Ну и обязательно проверить крепление карбюратора.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Дм Ермолаев, прочесть нечего - пила не моя. Дали посмотреть и по возможности разобраться, что не так. У меня штиль, а с партнёрами до этого не сталкивался поэтому и спрашиваю.@mixalych77, подкачиваю праймером топливо, пару раз дёргаю стартер, вытаскиваю подсос, включаю зажигание и вперёд.Алгоритм заводки штиля несколько другой, но партнёр помоему содран с хуски (там даже надписи какие то с хуской связанные на шильдике присутствуют),а хуску я заводил примерно так.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Шнур дёргается подозрительно легко.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    При недостаточном освещении не смог найти защёлку крышки под которой находится воздушный фильтр. Так то понятно конечно, что поиск неисправности надо начинать с фильтров, но проблема как до него докопаться. Грешен, каюсь когда купил себе штиля, то так и не удосужился прочитать мануал - тут, на форуме ребята дали несколько советов. Этого вполне хватило.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Ярослав1971, не подскажете, карб у партнёра P360S подлежит регулировке? И данная модель партнёра не является ли каким нибудь эксклюзивом, к которому ни запчастей, ни сервиса не найти?
