1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А еще посмотрите на эти (или подобные) кулачки, что на маховике.
    https://www.google.lv/search?q=Chain+saw+part+%7C+Flywheel&rls=com.microsoft:ru:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7AURU_ruLV498&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tT-TVLy6IeHhywPR4YKYDw&ved=0CD4QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=M-vA-NOSYoFDAM%253A%3BIOeDZYoBeDlQuM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.shopify.com%252Fs%252Ffiles%252F1%252F0032%252F0472%252Fproducts%252Fnew_chainsaw_parts_8895019_large.jpg%253Fv%253D1283445025%3Bhttp%253A%252F%252Fstore.chainsawr.com%252Fproducts%252Fskil-1612-chainsaw-flywheel-and-starter-pawl-set%3B319%3B322
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще всплыл косячок на китайских пилах, хотя их и так много. Принесли в ремонт - нехватка бензина, глохнет при нажатии на газ. При таких симптомах - причин может быть несколько: и топливный фильтр и карборатор (чистка или регулировка) и сальники и патрубок и крепление карбюратора. Но оказалось чуть иначе - расплавился штекерок импульсного канала, который находится сверху картера возле цилиндра со стороны карбюратора. Расплавился и почти перекрыл отверстие импульсного канала. И чтобы его заменить нужно было приподнимать цилиндр. И что удивительно, перегрева или простого прихвата не было а штекерок расплавился.
  3. jan74
    jan74
    jan74
    А на одном форуме читал что у двух Штилей 180 накрылась поршневая по причине открутился винтик заслонки газа и размолотил все внутри.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Случается такое. Я лично имел таких где то 5 случаев (приносили ремонтировать). Но не всегда одинаковые повреждения - честно, цилиндр во всех случаях не менялся, но поршень вдребезги. И ломает поддончик, иногда - насквозь.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К уже сказанному хочу добавить вот ещё что.
    Проверьте ещё сцепление с ведущей звёздочкой.
    Если цепь перетянута или активирован тормоз, а сцепление заклинило в прижатом к барабану звёздочки положении, приржавело к нему или вышел из строя подшипник сцепления, то стартером коленвал провернуть так же не удастся.
    Возможно, что, если повезёт и причиной является описанное, то ремонт будет намного проще и дешевле...
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Это для чего?
  7. and-lyse
    and-lyse
    and-lyse
    Спасибо за советы, буду сегодня пробовать, обязательно отпишусь!
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - теоритически да. НО! -
    - если у вас за плечами хотя-бы инженерно-конструкторский факультет Бауманки или же вы имеете ЧЕТКОЕ представление о функциях и смысле конструкторского решения каждого узла не просто марки а данной модели Хускварна. Здесь все взаимосвязано. Если вы имеете УСПЕШНЫЙ опыт сборки-проектировки-модернизации аналогичного оборудования.
    Вам придется продумать очень многое и даже мысленно смоделировать работу всей пилы после модернизации, работу измененых и неизмененных узлов под разной нагрузкой, их взаимосвязь, надежность, риски, слабые места, реакцию материалов и еще десятки др параметров.
    Учтите! - вам придется заменить сабою несколько спецов-конструкторов с профильным образованием
    продумать и взять на себя риски выхода из строя всего устройства в целом и риски отпилить себе неровности - у вас не будет права на ошибку!
    И в конце - вы должны будете провести испытания этой весьма серьезной пилы ЛИЧНО - со всеми вытекающими)
    НЕ СОВЕТУЮ..!
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Специально глянул что ж это за пилы такие
    2.PNG Отличия в разных органах управления и в цене. Теоретически, возможно заменить детали и будет другая модель, но это в теории, на практике можно промахнуться. 1.PNG
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    А вопще-то и правда. есть такой грех)
    пришлось, недавно, слегка усовершенствовать стартер 236 хуски точнее крепление маховика. штоб без шпонки и горячей посадки сидел мертва и не менялся угол опережения. Шпонку срезало а новый китайском шпонка ужи почти на 1мм и сидит вкось... ... - чтож, завелась с первого раза, пока "как часы".. время покажет.
  11. tjalex
    tjalex
    tjalex
    Добрый всем день. Попала мне в руки бензопилка Sungarden beaver 3614 Изначально ка как сказали купили, немного поработала, отдали в ремонт, там что-то поменяли, опять немного поработала, после этого её решили выбросить, товарищ подогнал её мне. Выделывалось зажигание, поменял. В карбюраторе выпал коим то образом обратный клапан в главном жиклёре. Пила заводится, винтами регулируется смесь, немного даже пилит, но тяги нету, хотя поршневая в норме (пила литра два бензина с новья спалила). Сальники в норме, подсоса воздуха вроде как нигде не обнаружил. Сейчас происходит выбрасывание смеси из карбюратора в воздухофильтр, особенно когда резко давишь на газ. Немного подогнул лепесток игольчатого клапана вовнутрь, проблема не исчезла Даже ен знаю куда копать дальше. Буду признателен за дельный совет.
  12. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @tjalex, А игла держит, проверяли? Что за карбюратор с обратным клапаном?
  13. tjalex
    tjalex
    tjalex
    Игла держит 100%(сколько могу дунуть ртом выдерживает, насос больше не качнёт) Карбюраторы современных бензопил вроде как большинство имеет обратный клапан в главном жиклёре, чтобы, когда двигатель на холостых работает, через главный жиклёр в наддиафрагмное пространство не подсасывался воздух через етот самый жиклёр.
    Попробовал подогнул лепесток клапана так, что он уже спрятался за уровень корпуса, всё равно брызжет, хотя винт высоких оборотов уже пришлось выворачивать на гдето на 2-2,5 оборотов
  14. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Проверьте нагар в окне выхлопа и глушитель, возможно там забито
  15. tjalex
    tjalex
    tjalex
    Зажигание самодельное (родное сгорело) Угол я мог немного ошибиться, на пару тройку градусов. Но не может же из-за етого так брызгать. По стробоскопу зажигание сейчас где-то 15-20 град. до ВМТ
