1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Это скорее всего просто направляющие штифты...
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    наверное и правда штифты
  3. rubak72
    rubak72
    rubak72
    Уважаемые! Образовалась вот такая прооблема пила Husqvarna работала не много, потом, что то стала " задыхаться", поменял бензо и воздушный фильтр, но теперь- заводится, на холостых устойчиво работает, но начинаешь пилить как бы буксует...т.е. Работает но цепь не крутится... Что за хрень? У нас в сервисах два раза был, меняют только фильтры (это я сам могу) помогите, дяди, скоро лето! Сильно не пинайте, может кто сылочку даст по ремонту...
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - глушитель чист?
    судя по описанию, можно сказать что: если хорошо заводится на холодную и горячую, при остановке цепи не падают обороты, без нагрузки быстро развивает обороты как и прежде (вы должны помнить),работает без провалов и в целом хорошо слушается управление то скорее всего что-то со сцеплением, тяга не передается на цепь. Да вроде как с цпг вроде все в порядке...
    Если же не все так гладко, то могут быть проблемы серьезнее(
    а какая модель? - если это 137 или 142 да хоть и 236/240 то могло быть, что редко но метко)
  5. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Из Вашего сообщения не совсем ясно, движется ли цепь при нажатом газе без нагрузки. Если ни как не движется, то может у Вас активирован тормоз? Проверьте для начала, пойдём от простого к сложному.
    Так Вы и находитесь в профильной теме... Только больше бы информации по пиле, а то мы даже модель не знаем.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Саму цепь или ведущую звездочку не пора менять? Цепной тормоз не подклинивает?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конкретики мало... Может карбюратор не отрегулирован ?
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, пила эхо 535, нормально работала, но сегодня: заводится нормально, но при нажатии газа сразу глохнет, а если не глохнет, то из насколько я понял под звездой находится что то типо сцепления, так от туда начинает дымится и цепь не крутится, думал про тормоз, но он нормально работает:(.
  9. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @mixail50100, а цепь от руки по шине прокручивается?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ещё и правый подшипник коленвала...
    Присмотритесь к корпусу в этом месте, нет ли следов нагрева/оплавления.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Дм Ермолаев, цепь по шине рукой нормально идёт, но когда заведённая, то если не глохнет то из под звезды дымить начинает
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @wind1wind, я снимал звезду, под звездой втулка на валу, снял её, а под втулкой стоит сцепление и вот из под него дымит, интересно а само сцепление как снять?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сцепление откручивается вращением по часовой стрелке или спецключом, или самодельным, сделанным например из ненужной торцевой головки подходящего размера, в которой болгаркой пропилены пазы для зацепления головки за кулачки сцепления.
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @wind1wind, жаль я до нового года штиль 180 не достал:(, у наших строителей они уже по 2 года пилят ими каждый день с 9-17 часов, вообщем целый день и ничего, только цепи меняют на них и верёвки, на нашем доме только 3 взвода оборвали:)
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Я эхо до нового года купил за 8700руб, а штиль уже 11500руб был и не достать, а щас штиль уже по 15000руб :(
