1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Не смог такую модель отыскать на просторах интернета. Пила у Вас на гарантии? Если да, то прекращайте самостоятельный ремонт, и идите в сервис.
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Правильный совет, но случай не гарантийный скорее всего...
    Ремонтировал Эхо- тормоз перетерли, корпус продавили и масло из него хлещет- не читают инструкцию.
  4. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Prince, автор дал мало информации, поэтому каждый мастер будет давать советы основываясь на своей практике. Фотографии в таком случае сильно помогут. А пока пусть человек начнёт путь от простого к сложному, получит хотя бы отказ по гарантии, а дальше будем думать.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Дм Ермолаев, надо отвезти в сервис, пусть посмотрят, а там видно будет, хотя в наше время, на гарантию сильно расчитывать не приходится
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Растроился я покупкой эхо :(, сегодня проём не доделал:(, приходят мысли о покупке электро пилы:(, жаль, эхо я не сильно нагружал, по сравнению как наши строители юзают штиль 180.
  7. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Ну так оно, конечно. Но нужно всё равно с этого начинать. А если Вам откажут, тогда будем думать, как Вам помочь.
    Сочувствую. Эхо не плохие пилы, Вам просто не повезло. И штили поверьте, тоже иногда бракованные бывают. Процент заводского брака низкий что у Эхо, что у Штиля.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Дм Ермолаев, @Prince, @wind1wind, Итак отвёз сначала где купил, сказали, попала грязь в сцепление, потом поехал в мастерскую, оказалось всё просто: 1) я сжёг шину, вернее на конусе есть подшипник, так как в основном приходилось выпиливать пазы в окосячке, то на него сильная нагрузка была и он не выдержал. он перестал крутится и поэтому цепь не крутится, цена вопроса поставили шину от чемпиона 700руб. 2) сказали, что пила настоящая, не подделка :). 3) Пила плохо пилила, так как иногда при нажатии на газ, глохла, в основном когда холодная, итак: мне бесплатно её отрегулировали, при мне выставили холостые обороты (иногда и на холостых глохла), и при нажатии на газ теперь не глохнет, нормально набирает обороты (бесплатно:)) позже выложу фото сгоревшей шины:(
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В случаях, когда приходится работать носком шины я, например, смазываю подшипник ведомой звёздочки при каждой заправке пилы, на электрической - при каждом доливе цепного масла. Вошло уже в привычку и делается "на автомате". Для сравнения при обычной распиловке дров однократного смазывания перед работой хватает на весь рабочий день.
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @wind1wind, я заметил, что когда заканчивается топливо, то и масло для цепи тоже заканчивается, т. е. заправляю и топливо и масло для цепи, а вот по смазку подшипника :( упустил, жаль шину от ЭХО а стоит она около 2 тысяч:(, она удобная, потоньше и конус более острый, т. к. подшипник меньшего диаметра. Теперь буду смазывать и подшипник, но какой смазкой, той же для цепи?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такая быстро вытечет из подшипника...
    Для его смазки нужна более густая, кроме смазки для подшипников ведомых звёздочек заводского изготовления можно использовать тот же Литол и аналогичные по свойствам смазки. Я, например, смазываю смазкой "Step Up для колёсных подшипников", специально не покупал, досталась по случаю "на халяву" почти полная 453-хграммовая банка. Чтобы было проще понять какая смазка нужна, следует ориентироваться на условия работы подшипника - большая нагрузка и высокие обороты, и исходя из этого и подбирать смазку.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот как раз такие шины долго не ходят.
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @alex 2, но удобнее, правда лучше использовать для небольших объёмов работы.
  14. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Да, однозначно удобнее врезаться узким носиком, но как уже говорилось, шина с узким носиком имеет меньший ресурс. То, что Ваша родная шина стоила 2000р, не огорчайтесь, это совершенно не адекватная для неё цена. Орегон рулит. Если нужна шина с узким концом, то подобрать можно, ну будут у Вас 2 шины, это даже хорошо, например, когда одну шину в дереве насмерть засадите, вторую поставите и выпилите застрявшую:aga:, правда ещё одна цепь нужна, как минимум. Я ведомую звёздочку шприцую смазкой вымпел, полёт нормальный. Рад разрешению Вашей проблемы. Как видите, всё не так плохо как Вы думали.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Интересно. а нельзя ли окунать конец шины в банку с маслом, например трансмиссионным 80W90, при таком использовании пилы?
