1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Можно, но зачем ещё нужна банка с маслом под ногами?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так оно смажет снаружи, а не внутри.
    А если при этом цепь будет вращаться, то получите ещё и бесплатный бонус в виде хорошо смазанных трансмиссионкой собственных ног;):)...
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    По моему, как раз смазка и доберется до роликов звездочки (чай не подводная лодка там), в отличие от смазки консистентными смазками, которыми не будешь же мазать каждые пол часа. А температура звезды там не хилая набирается, при использовании носка шины. Типа- перестал пилить и кладешь пилу не на землю, а прислоняешь к стеночке вертикально, окунув нос шины в банку с маслом. Или просто окунаешь. Можно даже не глушить. Если погружать шину сантиков на 5-10, то особых проблем со стрелками на брюках не будет.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Какой способ не примени итог должен быть один, смазанный подшипник.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Каждый раз убеждаюсь, что для шины надо использовать отработку от автомобильных масел- Нет Проблем!
  6. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Лишнее усложнение жизни, на мой взгляд. А если ещё пилу не глушить при этом то нужно как то фиксировать пилу к стене, иначе от вибрации это дело грохнется, и ваша баночка с маслом будет опрокинута. Ну можно использовать не баночку, а тазик с маслом, в этом случае пила в ней вся смажется:)].
    Удачи в Ваших идеях и начинаниях, здоровья маслонасосу Вашей пилы! :aga:.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, будет 2 тазика...
    В одном будет смазываться цепь, в другом - звёздочка...
    Главное, тазики не перепутать...
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Моей пиле через два года будет двадцать лет. Ни разу она не видела настоящего масла для цепи- только отработка. Дрова она пилит только один раз в год (5-6 кубов), редко, когда соседи попросят и им попилить. Остальное время пилит "по хозяйству", что есть режим раза в два-три тяжелей (гвозди, земля, демонтаж, неудобные позы итд). Поменял только одну шину (ну, вторая тоже не идеальная уже). которая теперь стоит на электро пиле. И одну ведущую звезду. Не было ни каких проблем со смазкой. Изнашиваются только цепи (стачиваются режущие зубы). А "по хозяйству" в неудобных местах чаще как раз и приходится пилить концом шины.
    Первая шина была Хускварна, сейчас Орегон. Цепи- Орегон.
  9. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Всё правильно, в одном будет отработка, в другом 80W90.
    Если честно, то с ужасом вспоминаю электропилу Парма 2м. Она не имела ни каких защит, смазки цепи, вот там тазик с отработкой совсем не лишний. Пользовался такой несколько раз в молодости, цепи на ней всегда рвались при попадании на гвоздь, новые рвались тоже, экстрим полный. И этой же пилой в мой огород соседи однажды опрокинули тополь. Короче, до сих пор боюсь я этих электропил:(.
  10. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Это и есть ответ о реальной наработке Вашей пилы. За 20 лет примерно 120 кубов? Так это не так и много. А пила у Вас какая?
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Какая разница, какая пила (хускварна 254хр). Отработка рулит!) Пилить чистые дрова- большой смазки не надо. А вот попросит теща разобрать сарайчик и построить из ничего другой. Потом эти досочки на баню попилить. Или заборчик из металлической сетки поменять, который врос в вишни и яблони, которым тоже на покой пора. Вот где смазка нужна!)
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    :)] Вот щас с Вами общаюсь, а жена в другой комнате с мамой по телефону разговаривает. И уже слышу, что какая то ель (ёлка) на подходе и крыша о одном из сараев начинает провисать от снега...
    ...Пойду в тачке масло менять- опять отработка нужна будет :aga:
  13. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Да вы не волнуйтесь, разница есть и большая. Это проф. пила. Такими пилами в своё время работали бухие лесорубы в нашем лесхозе... Выносливая говорят пилка. А Вашу отработку она терпит пока, наработка в 120 кубов для неё не серьёзно.
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Вот так пожёг подшипник.
  15. Sashiga
    Sashiga
    Sashiga
    Амурская область, г.Свободный
    Уважаемые! Подскажите можно ли собирать картер Хускварны 365 на герметик
