1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет. Только прокладка.
    Артикул сейчас уже не вспомню, но они не дефицит ни разу. Поставляются в запчасти как сами по себе, так и в составе набора уплотнений.
  2. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
    Добрый вечер, скажите пожалуйста руководства есть по ремонту безопил ?
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    На ютубе все есть. Посмитрите там видео.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Есть тут
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Всем привет! Помнится спрашивал я здесь про партнёра 360. Ну вообщем вчера удалось его завести. Заводится неплохо при зажатой ногой газульке. Убираю ногу, на холостых тоже работает, но обороты плавают и цепь слегка продёргивается.Выжимаешь полный газ и тут пила захлёбывается,может даже заглохнуть, если быстро газ не отпустить. Подёргивая вполгаза можно разогнать пилу до приличных оборотов. Поиграть качеством и количеством не выйдет - вместо регулировочных винтов стоят заглушки. Могу только покрутить холостой ход, но не уверен, что в нём дело. Не подскажете, навскидку, причин захлёбывания?В какую сторону копать дальше? Кстати, я попробовал её сдать в сервис, так мне сразу посоветовали её снести в контейнер мусорный. Типа игрушка одноразовая, если и найдёшь дурака, который возьмётся,то стоимость ремонта может выйти дороже новой пилы. Пришлось ковырять самому на досуге. Сейчас хочу попробовать пилу в работе, есть ли жизнь в ней, а вечером отпишусь о результате.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Заменить заглушки на винты и отрегулировать. Другое- заменить карбюратор... Третье вам сказали в сервисе.
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите как устранить следующую проблему, бензопила Макита 4610, переодически после некоторого времени работы - глохнет, завести не всегда удаётся. Я выкручивал свечу, есть нагар, прокаливал - все равно не заводится, после некоторого мучения стартера может и завестись. В чем может быть проблема? И ещё,как провести полное ТО, может есть у кого инструкции?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала, проверьте воздушный фильтр и топливный (проверьте или замените). И может требуется регулировка карбюратора.
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Ярослав1971, подскажите пожалуйста, как до них добраться? Воздушный- это который под красной крышкой сразу, в виде прокладки дорнитовой?
  10. jan74
    jan74
    jan74
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У меня это чудовище тоже в гараже валяется лет 20
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, сверху под крышкой. Если загрязнен - почистить, а лучше помыть в мыльной воде. Иногда достаточно немножко подрегулировать карбюратор (если поршневая в порядке и нигде нет подсоса воздуха, другими словами - если пила исправная) чтобы пила опять нормально заработала. Но при условии что фильтра чистые.
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Доразбирал свою пилу: электропила Champion 320-16 2000 w, не запускается цепь, двигатель крутится, а цепь нет.
    Фото прикрепил, подскажите Вот эта пружина, я так понимаю она сломалась. Где ее можно купить или заказать?
    Спасибо
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не видно, откуда Вы.
    Тогда смотрите здесь кого-нибудь поближе к себе:)]
    Но в наличии может и не быть, пусть закажут.
  15. alexpr10
    alexpr10
    alexpr10
    Минск
    Бензопила китайская. Проблема с подачей топлива. Насос в карбюраторе не закачивает бензин. Заменил мембрану (4) (хотя визуально старая мембрана была гуд). Не качает…(иголка (14) ходит нормально… Мембрана (18) слегка перекошена. Поэтому снял крышку (19) мембрану и иглу, канал (10) продуется. Сеточка (6) чистая. Проверил без иглы. Бензин не наполняет даже резервуар под мембраной (4). Проверил картер. Взял в пробке бензин, опустил туда шпажник с картера, крутанул, бензин сразу засосало. Проверил фильтр в бензобаке. Визуально целый (чем то похож на керамический). В шланг от бензобака вставил шприц, шприц бензин засосал. Попробовал исключить фильтр. Взял шланг (заведомо хороший) и подключил напрямую к штуцеру (2), второй конец опустил в пробку с бензином. Не качает! Не с иглой не без! Взял второй шланг подключил к штуцеру (1) и попробовал качать ртом…. Бензин в пробке слегка возмущался но в камеру под мембраной (4) так и не поступил. Хелп ми! Всем спасибо.
